Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
просит где? на телефоне или команде?В подлокотнике стоит модуль блютуза, маленький как телефон.
После длительного нажатия на кнопку определяется как MB чето там.
При попытке спарить с телефоном просит код. Где взять этот код?
ВИН wdb2110081b345687
пользуйтесь инструкцией, там ничего сложного.просит на телефоне, на команде ничего не пишет, когда включаю блютуз (долгое нажатие кнопки) команд пишет вставьте телефон
при первичной синхронизации код вы сами должны ввести для инициализации.Инструкции нет, код не знаю
все верно номер модуля B67875877
вот такой модуль
какой comand у вас стоит?у меня нет подобного модуля, но блютуз в команде есть когда нажимаешь поиск на команде, он находит телефон ввожу код там предлагается самому ввести на команде и такой же на телефоне, затем конектиться с телефоном connected , но через 5 сек пишет disconnect,
что делать что бы связь оставалась? спасибо за ранее
телефон Nokia 6730
W211 WDB2110041A788579
http://mbworld.org/forums/attachments/w211-amg/230463d1331654152-aps-50-euro-comand-imag0282.jpg такой comand 50 apsкакой comand у вас стоит?
50 aps такого не бывает.
но там есть блютуз я нахожу свой телефон и он находит, один раз нашёл шкоду- её блютуз50 aps такого не бывает.
Это просто команд, и в нем не может быть встроенного блютуза!
всё я разобрался у меня стоит Command Q04какой comand у вас стоит?
