W211 Bluetooth
Roman 84
Mercedes-Benz телефон-модуль Bluetooth SAP V2
Mercedes-Benz телефон-модуль Bluetooth SAP V2 кто нибуть ставел себе такой:icon_question:
Добрай день. телефон(iPhone 3) не может найти машинный Bluetooth. Comand видит телефон,все отлично нашел,а телефон не находит. В рабочей машине все отлично находит тлф.,работает по Bluetooth. Может кто нибудь сталкивался с этим,подскажите. спасибо.
Код блютуза
В подлокотнике стоит модуль блютуза, маленький как телефон.
После длительного нажатия на кнопку определяется как MB чето там.
При попытке спарить с телефоном просит код. Где взять этот код?
ВИН wdb2110081b345687
просит где? на телефоне или команде?
введите 4-х или 5-и значный код , потом этот (введенный вами) код будет запрошен на другом устройстве (на телефоне)
просит на телефоне, на команде ничего не пишет, когда включаю блютуз (долгое нажатие кнопки) команд пишет вставьте телефон
пользуйтесь инструкцией, там ничего сложного.
При первичной синхронизации, нужно вводить код для связки устройств.
Инструкции нет, код не знаю
где и как? на команде ничего не вводится
file.php
вот такой модуль
Нашел на забугорном сайте код 62872. Все заработало. Спасибо.
на будущее , тем кто будет искать.
(Полная иснтрукция в 9 сообщении)
1. Turn the key to position 1 or 2 in the ignition.
(Please refer to the vehicle Owner's
Manual.)
2. Press the button (3) on the telephone
module for 2-3 seconds.
The LED (4) flashes rapidly.
3. On the mobile phone, open the Bluetooth
® menu and activate the device search.
(Please refer to the mobile phone operating
instructions.) When the telephone module is
found, it is displayed as MB PhoneSystem.
4. Enter the PIN 62872 on the mobile phone
when requested to do so. Depending on
the particular mobile phone being used, PIN
entry must be confirmed. (Please refer to the
mobile phone operating instructions.) If the
mobile phone was successfully paired, the
LED (4) lights up continuously and the information
on the mobile phone is stored in the
telephone module.
8
Connecting the telephone module with
the mobile phone
Note
Before connecting, the mobile phone must
be paired with the telephone module ( 6).
Automatic connection
The connection between a paired mobile
phone and the telephone module is established
automatically when the vehicle is unlocked.
The telephone cannot be used until the
key is in position 1 or 2 in the ignition.
If the connection is not established automatically,
it can be established manually.
(Please refer to the information provided below.)
Manual connection
Valid for S-Class vehicles, model
series 221, and CL-Class vehicles, model
series 216:
1. Using the COMAND controller, select
"Telephone" "Telephone on".
Valid for all other model series:
1. On COMAND or the audio system, press
the  button.
Notes
Depending on the mobile phone being used,
it must be confirmed that the connection has
been established. (Please refer to the mobile
After a paired mobile phone is connected,
the hands-free system can be used to make
calls.
9
With the key in position 1 or 2 in the ignition,
the telephone module automatically searches
for the mobile phone connected most
recently and establishes a connection to this
mobile phone. If this mobile phone cannot
be located, the telephone module searches
for a paired mobile phone until one is within
its range. The LED (4) flashes quickly to indicate
that the telephone module is searching
for a
у меня нет подобного модуля, но блютуз в команде есть когда нажимаешь поиск на команде, он находит телефон ввожу код там предлагается самому ввести на команде и такой же на телефоне, затем конектиться с телефоном connected , но через 5 сек пишет disconnect,
что делать что бы связь оставалась? спасибо за ранее
телефон Nokia 6730
W211 WDB2110041A788579
телефон Nokia 6730
какой comand у вас стоит?
50 aps такого не бывает.
Это просто команд, и в нем не может быть встроенного блютуза!
но там есть блютуз я нахожу свой телефон и он находит, один раз нашёл шкоду- её блютуз
он конектиться и на телефоне ввожу код
Здраствуйте. вопрос. Можно ли добавить блютуз к audio 50. И что для этого надо? Буду очень благодарен.
Molodoy_na_merine
