W211 дорестайл. Не переключает скорости выше первой.
imamilov
E500 4Matic, 2003 год.
VIN - WDB2110831X118142
При переключении на R и D толчки. Типтронник не видит и не переключает. На Приборке показывает переключения кроме типтронника. При езде дальше первой скорости не переключается. Чек загорелся. Произведен ремонт гидротрансформатора, гидроблока с заменой масла и фильтра. Если это имеет отношение к проблеме, то поясняю еще: в расширительный бачок попадает масло. На диагностике сказали, что льет из под теплообменника. Рекомендовали к замене прокладки теплообменника (масленого радиатора) и прокладки под корпусом масленого фильтра. Антифриз темный. Привод (наружный шруз) заменено кольцо стопорное и пыльник (практически не было его). Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Надоело платить за диагностику бесконечно.
Егор Романов
