W211 E200 Kompressor — заводится и сразу глохнет несмотря на замену деталей
  • Автор темы Автор темы Кама
Кама
Мерседес-Бенц W211 Е200 компрессор 1.8
ОАО "Дагэнергосеть"
Помогите. Мерседес 211 Е200 компрессор заводится и глохнет. Бензанасос, топливный фильтр, датчик коленвала поменял на новые. Но проблема не исчезла. До этого иногда глохла, сейчас заводится и глохнет. Когда почти заглохла выключаю и резко включаю зажигание работает опять столько же времени (около 30 сек) и глохнет опять.:icon_e_confused:
2003 года.
Чего-то совсем не бюджетно....Питание на насосе проверить не судьба,когда заглохла???
Удаляйте все свои нештатные приблуды (секретки,блокировки,сигнализации.....) и будет Вам счастье :icon_mad:
Дополнительной сигналки нет. Вот только когда я покупал машину бывший хозяин мне показал черный брелок (Который в бордачке был) На нем жук чтоли нарисован, так он сказал если его домой забрать то машина не заведется. Где эти приблуды можно искать??
Ну и как это понимать????:icon_mad: Нету дополнительной сигналки......BlackBug - это называется.:icon_e_smile:
Где искать ХЗ.Всё зависит от смекалки установщика.Но особо смекалкой не блещат.У них поток и на Вашу машину им наплевать.
Извините,если обидел.:icon_redface:
Сам блок может искать смысла нет,достаточно убрать блокировку.Обычно либо в переднем блоке предохранителей,либо за левой обшивкой в багажнике.И не забудьте откусить проводок от выключателя стоп-сигнала (а то стопы будут постоянно гореть).
У меня давно был, на 210-ом, блэк баг. Ох и попил он моей крови, страшно вспомнить. По несколько дней завести не мог.
За снятие сигналки в профильном сервисе просили 12-15тр.
Нашёл установщиков этих сигналок, сняли за 2000р.
Пока снимали общался ещё с одним "бедолагой" , владельцем Ауди.
Его за пол года два раза на эвакуаторе к ним привозили.
Как можно определить эту блокировку в блоках предохранителей??
На сколько помню, они похожи на обычные вазовские релюхи, но с какай то странной маркировкой. На бензонасос, у меня стояла в правом пороге, в районе передней двери.
Ребята всем спасибо огромное. Все дело оказывается в батарейке этого BlackBug было поменял и все нормально стало.:ny_sanki:
Заводится и тут же глохнет.
Привет ребята. Нарисовалась проблема (e220 CDI 2003). начинает крутить стартер, хватает на пару секунд и глушит. Открою закрою машину, подожду...Заведётся. Иногда несколько дней без проблем. Ощущение, что проблема на горячем моторе вылазит. Думал может противоугонка, со вторым ключём таже петрушка. Диагностика (не стар) говорит датчик холла, из-за него может? Ещё игрался с разными блоками кондиционера, на них тоже ругается, хотя всё работает идеально, по функционалу стало лучше чем было раньше ( не может же из-за климы не заводиться?). По темам полазил увидел, что на холл обороты реагируют. Кто, что может подкинет пожалуйста.
Не суньтесь сами в этот мотор если познаний о его работе нет
Дорога в знающий сервис
Надо менять датчик положения коленвала.
Можно уточнить. Распред или коленвала? Диагноз говорит датчик холла, а я так понимаю это распредвала.. или они оба холла, по принципу действия?
Оба нола,хол ещё стоит в замках дверей и много где ещё.Плохая диагностика.Меняйте коленвальный.
Спасибо. Сегодня взял оба датчика ( колен и распред валов) завтра заменю. Выяснил точно, не заводится если температура жидкости за 70 град. переваливает, остынет и вперёд. Тянет, обороты на холостых норма. Хотя, это само разбирательство..... Правы ребята на стар надо ехать.
Попутный вопрос, а как отношение к диагностике Delphi? Или стандартный ответ, не крути.... езжай на стар?
Ну у меня то же делфи есть ошибки прочитать ,кое какие параметры посмотреть можно,но если что по серьёзней лутше конечно стар.Дельфи это так сказать сборник,а стар только мерсы читает.
Заменил оба датчика, распред и колен валов. Заводится. Ошибка ушла. Спасибо. Только почему-то на холостых теперь, пару раз, обороты под тысячу держит, следующий светофор и опять норма. Delphi ошибок не даёт, всё же на стар? Или есть банальные причины?
Я ещё попользовался iCarsoft MB-II, хорошая штука. Читает глубоко, до оригинального пробега, количества дней проведённых машиной в эксплуатации. На первом одометре показала пробег, что стоит на щитке приборов, второй завышенный на 40 тыс. причём сбросили не ровно, химики, как в км. так и в днях. (обидно стало но для этой машины сороковка думаю пойдёт). Настраивает тормоза, датчики поворота колёс. Но по моему не сбрасывает, ТО, или я, не разобрался. Так приятная штука, достал включил, быстро и понятно.
Руська
