w211 E280cdi. Цепь
Вики
MB w211 E280CDI+. Цепь !!!
Просьба принять участие владельцев или имеющих опыт с E280CDI и выше.
Доброго дня уважаемые клубари. Уже не один день пытаюсь выяснить вопрос, нужно ли менять цепь и т.д. при пробеге от 270000? Когда меняли крайний раз (меняли ли вообще) отследить не удалось, скручивали не по фэн-шую. Лишних звуков на холодную при старте двигателя, нет. нет их и далее. В общем в 3х местах смотрели авто и нигде не подтвердили.
Просмотрела 27 страниц форума, и глаза на лоб полезли. Спрашивала в Курантов Сервис, но они особо дизелями не заморачивались с этим вопросом. Также уточняла в SVS моторс, там сообщили неприличную за работу стоимость (30000!), но и регламентной эту работу не назвали. Говорят, что меняли пару раз натяжитель, саму же цепь ни разу. Поделитесь своим опытом в этом вопросе !!!.
В частности мотор 642.920
пробег 270000 км.
Mers-Benz
пробег 270000 км.
вам что делать нечего ....? это вам не 271 или 272 двс ....оставте двигателя в покое ....:ny_hlopu6ka:
MBuser
E-class
пробег 270000 км.
присоеденяюсь к предыдущему оратору :) ...на ОМ642 с цепью болечек нет ...бывет ходит и в два и даже в три раза больше чем ваш проехал, не морочте не себе не машине голову и наслаждайтесь а не ищите в нем болячки! :ny_sanki:
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
вот не угамонная 100 раз сказали не лезь к ГРМ - есть огромное желание что-то сделать по Фен- Шую проверь состояние и если необходимо поменяй форсунки на этом пробеге это уже нужно было сделать - проверить (простучать) при необходимости заменить выпускные коллектора (думается что придется) визуальный осмотр состояния резиновых манжет перед турбиной (на предмет подтекания масленого конденсата на сервопривод управления заслонками впускного коллектора) заодно визуальный осмотр состояния воздушной части турбины (состояние лопастей) на предмет все -ли целые (опасен дисбаланс) Пока хватит или еще подсказать чем заняться по ФЕН-ШУЮ???
Julain
VIN WDB2110261A604344
У меня 648-й мотор (Е320CDI), машине уже 255000 км и цепь пока не менял. Если будут посторонние звуки, тогда проверю и если надо заменю. Того советую и Вам. Раз машина у Вас новая, замените все жидкости (двигательное, трансмисионное и масло редуктора, антифриз и масло гур, и не забудте тормозную жидкость) и все фильтра. Остальное пусть проверят в сервизе и сделают диагностику. Если все нормально, катайтесь на здоровье и имейте только положительные емоции. Удачи. :ny_sanki:
  • Мне нравится
Реакции: boka
Mers-Benz
648 двс -бомба :ny_hlopu6ka:
Вики
не морочте не себе не машине голову и наслаждайтесь а не ищите в нем болячки :ny_sanki:
спасибо за отзывы. Болячки искать не пытаюсь, это перестраховка. на всех предыдущих авто меняла сразу. а удовольствие от вождения получаю с первого момента.)
Спасибо за рекомендации.
У меня 648-й мотор, машине уже 255000 км и цепь пока не менял. Если будут посторонние звуки, тогда проверю и если надо заменю. Раз машина у Вас новая
у меня то другой двигатель, да и какая ж новая? состояние хорошее, год то 2007.
Спасибо за отзывы, пишите еще мнения, думаю это интересно не только мне. придется доверять вам, клубари.
Mers-Benz
выпускные коллектора (от чего отказывает и турбина) и м55- вот слабые места
Julain
Лиш бы не бабахнуло!
[У меня то другой двигатель, да и какая ж новая? состояние хорошее, год то 2007.]
Имел в ввиду навокупленая. 2007 год сравнительно молодая
Вики
Тогда может сделаем небольшое заключение для нас самих же, как именно, когда и откуда появляется лишний шум, сигнализирующий о скорой кончине цепи, ну и кармана владельца конечно же).
И какие последствия в принципе ждать в результате обрыва цепи?
Вот нашла, это оно? http://youtube.com/watch?v=OPQ2qrHab7Q
MBuser
E-class
а что именно заключать?! тут даже обсуждать и муссировать нечего! ...обрыв цепи, явление экстраординарное и пожалуй те единичные случаи, которые были, тому причиной были заклинивание других деталей и что либо аналогичное, сама по себе цепь рвется крайне-крайне редко, скорее всего из за брака в чем виновен сам изготовитель и конечно же покупатель пытающийся сэкономить покупая неоригинальные и некачественные детали! ...вы наверняка напуганы негативным опытом владения либо наслушались владельцев авто ремнем ГРМ, где его нужно менять систематически! ...на самом деле тут варианта два:
1. если вы сторонник обслуживания строго по сервисным предписаниям МБ, то обращайтесь, и официалы вам скажут когда по предписаниям положено заменить ту или иную деталь.
2. или же остается ездить пока поломка не даст о себе знать странным звуком двигателя (если касаемо цепи), либо странным или неординарным поведением вашего авто
...в любом случае, на ОМ642, цепь, это не та деталь, от которой при пробеге 300 тыс., следует ожидать поломки, а тем более обрыва!
P.S. касаемо того что вы нашли, в повышенном шуме цепи скорее бывает виноват натяжитель или не нормальная его работа, который кстати меняется (скорее всего и в предписании это тоже отражено) чаще чем сама цепь, к тому же снимавшему видео для ютуба, не мешало бы содержать двигатель в чистоте, тоже помогает его нормальной работе!
Вики
Раньше не было опыта владения авто с цепным мотором. все были на ремне. потому разницу и не знаю. Теперь буду осознавать и остальные, кто не знает, тоже. Главное чтоб случайный обрыв не привел к плачевным последствиям.
MBuser
E-class
поверьте, цепь в отличии от ремня ГРМ, не требует к себе такого пристального внимания и систематической замены в 100 тыс., а уж если "заболеет" ...что как правило всего лишь растяжение в следствии нормального износа, то она даст о себе знать необычным звуком ...только глухой не услышит и не обратит внимания! ...и все равно она будет работать а не порвется как ремень ГРМ!
..так понимаю что Мерседес у вас первый (во всяком случае с двигателем без ремня), добро пожаловать в Мерсовладельцы, поздравляю! :give_rose:
...вы выбрали ОМ642, а он пожалуй один из лучших Бенсовских двигателей! ...наслаждайтесь удовольствием от езды на Мерседесе и удачи на дорогах!
Danelius
Литва
Вильнюс
Абсолютно верно, двигатель надежнее не бывает, образно, у самого такой
Вики
Спасибо, приятно когда люди адекватно относятся)).
MBuser
E-class
да, хороший двигатель ...но 648 по надежности выше ...
Кто же спорит, 648-й хорош, но не путайте мягкое с теплым ;) ...648-й это модель еще прошлого века, к тому же V-образные намного уравновешеннее! ...можно еще много озвучить преимуществ 642-го, но причин не вижу, и тот и тот хорош, каждый по своему
Вики
и всё же было бы интересно узнать о его преимуществах и слабых сторонах.
Ответы
29
Просмотры
7 тыс.
Егор Романов
