w211 e320 cdi ом642 дергается
  • Автор темы Автор темы crn
crn
Всем привет. w211 e320 cdi ом642 224 л/с мотор, на ХХ при плавном нажатии на педаль газа растет противодавления ОГ(В60 датчик) до 5000 и мотор дергается на 4000об/мин, но если резко натопить на газ до этих же оборотов противодавление выше 2500-2800 не подымается. В движении похожая ситуация только на 2200-2500об/мин авто дергает и противодавление падает, при резких ускорениях никаких дерганий, разгоняется отлично, противодавление ОГ не подымается выше 3000. Ошибок никаких при диагностике не обнаружено. Саж. фильтр удален програмно и физически.
ХХ стабильный, противодавление ОГ 1100
Что может давать такие симптомы? спасибо за ответы.
Да все что угодно. Начиная от датчика противодавления, датчик давления на рампе, дозирующий клапан на ТНВД. Смотреть надо по актуальным значениям, что кажет стар. И потом началось все после прошивки или нет, не мало важный вопрос.
Датчик противодавления поставили новый, значения от старого ничем не отличаются, после удаления сажевого уже 30-40т проехала машина.
Смотрите дозирующий клапан на ТНВД. Очень похоже на него.
при таком противодавлении должна быть ошибка по В60, значит кривая прошивка, умельцы потерли маску ошибок.
восстанавливать стоковую прошивку и делать диагностику
Возможно, но это и без ошибки понятно что высокое, странно что не постоянно. Думал катализатор забитый, но тогда было бы постоянно противодавление и далеко я заехал бы, но там кроме него больше то ничего и нету.
Скажите а дроссельная заслонка может некорректно работать и создавать такое противодавление непостоянное?
высокое противодавление это следствие, и если там потерта маска ошибок, то может быть невидно ошибки из за которой возникает высокое противодавление, и получается что надо ковырять вслепую.
подскажите где находится датчик противодавления?
RiZ444
