Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Вручную открывается, с брелка замыкается. Проверю.Замок багажника проверь. А в ручную открывается? Бывает проводка в багажнике слева ламаются.
Проверил, есть повреждение изоляции, но уже до этого заизолировано. Обновил изоляцию, роем дальше.Пример
Дело было не в бобине, кто-то там сидел в кабине..... Благодарю за подсказку, с брелка открывается! А с кнопки на двери пока нет.А как открываешь.? На кнопочку надо нажать и подержать 1-2-3 секунд.
Удерживал, но не алё.Кнопку на двери тоже удерживать надо.
Не открывает.Ключ в замок вставь и подержи кнопку на двери. А то вдруг ты "чужой" , за чем тебе открывать хозяйский багажник .
Горит, закрываешь, гаснет.Светодиод, индикатор открытого багажника, на дверной кнопке горит? При открытой крышке.
Блок управления водительской двериГорит, закрываешь, гаснет.
