Всем доброй ночи,у меня такая ситуация при оборотах с 2400-3200 +- обычно это происходит при плавных обгонах , скидываю газ и машина начинает троить останавливаешься , а ее трусит заглушил завел все ок !!! Было сделано диагностику в этот момент когда ее трусит выявлено было отключается 3,4,7 цилиндр . Мастер говорит с под коллектора воздух где то подтягивает . Было сделано следующее === замена расходомера воздуха ,прокладки коллектора ,прокладки крышек клапанов сразу поменял, на авто стоит газ! но этот глюк как при бензине так и при газе P.s. До этого на газу проехал тыщ 40 и проблем ни каких не было. Короче стояла машина на сто пару дней этот мастер ездил раз 10ть на ней все ок так как даешь педаль в пол проблем нет! забрал начал проверять в натяжку от 2200до 3000-3500 тыщ оборотов глюк опять появляется !!! что это за ерунда не понимаю не,я не мастера на сто!!! Может кто то сталкивался с таким??? Может еще что то забыл написать , вспомню допишу !!! двигатель м113 wdb211o7o1a8o6572 Заранее благодарен!
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
