w211 e500
  • Автор темы Автор темы vanya
vanya
w211 E 500
Всем доброй ночи,у меня такая ситуация при оборотах с 2400-3200 +- обычно это происходит при плавных обгонах , скидываю газ и машина начинает троить останавливаешься , а ее трусит заглушил завел все ок !!! Было сделано диагностику в этот момент когда ее трусит выявлено было отключается 3,4,7 цилиндр . Мастер говорит с под коллектора воздух где то подтягивает . Было сделано следующее === замена расходомера воздуха ,прокладки коллектора ,прокладки крышек клапанов сразу поменял, на авто стоит газ! но этот глюк как при бензине так и при газе P.s. До этого на газу проехал тыщ 40 и проблем ни каких не было. Короче стояла машина на сто пару дней этот мастер ездил раз 10ть на ней все ок так как даешь педаль в пол проблем нет! забрал начал проверять в натяжку от 2200до 3000-3500 тыщ оборотов глюк опять появляется !!! что это за ерунда не понимаю не,я не мастера на сто!!! Может кто то сталкивался с таким??? Может еще что то забыл написать , вспомню допишу !!! двигатель м113 wdb211o7o1a8o6572 Заранее благодарен!
Спасибо большое,но по этой ссылке оно просто кидает на главную страницу ********.ru
Копируете ссылку, вставляете в адресную строку, удаляете пробелы, enter. Я только что так сделал и попал куда надо.
Та понятно что делаю именно так,но кидает на главную((( хз чего оно так!!!
по другому не можете сбросить в ЛС.?
Вы мне скинете нормальную рабочую ссылку? та правда не работает---заходит только на главную страницу ,а там ничего не могу найти по моей проблеме(((
Напишите свою электронку.
Вчера заехал на сервис поменял EGR клапан,(вроде как не работал он у меня со слов мастера) брал новый + работа вышло чуть меньше 200 долларов опять в воздух, результата нет!!!Больше у них ничего делать не буду кроме ходовой,((( Завтра поеду вроде бы нашел толкового человечка по мерсам, 100% там какая то мелочь,бо эти специалисты хрен.... на сто мерседес методом тыка только деньги качают,а результата 00000
Серега 70111
