W211 Проблема с двигателем 646, кондиционером и с коробкой 722.6
bur_51rus
W211 E200 CDI 646 ДВИГ . 722.6 КОРОБКА . Поменял масло в коробке перестала ехать после 3 четвертую пятую не включает приходится вручную поехал на диагностику по коробке Star 4 не дал ошибок дал ошибки по компрессия на стоянке двигатель работает нормально можно сказать хорошо но во время движения когда сбрасываю газ Проезжая мимо машин присутствует какие-то как будто стравливается воздух где-то внизу под двигателем. Сегодня Решил поменять под бардачком фильтра когда я раскрутил обшивку то увидел огромную дырку с левой стороны то есть нет куруба Куда вставлять два фильтра. Вопрос что может стравливать воздух под двигателем и Какой именно патрубок и подскажите номер короба для того чтобы его купить точка С уважением Константин город мурманск
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Дружище, веришь, нет, но тебе никто не поможет тут?! Ведь, даже прочитать сложно то, что ты тут написал...
Совет один - меняй сервис и диагноста, если ошибок нет, но коробка не работает - значит тебе некорректно провели эту самую диагностику! Плюс решишь вопросы по "дыре", компрессии и "воздуху" и двигателя...
Mov.g
