W211 проблема с эл.проводкой.
  • Автор темы Автор темы vitek24
vitek24
Иланский
Приветствую. Прикупил w211 WDB2110421A169731. На приборке предупреждение об отсутствии зарядки и низком уровне масла. Зарядка есть,но есть ошибка в эбу о потере связи с интерфейсом генератора. Провод прозванивается до эбу. Обнаружил,что установлен эбу от w203,написано маркером на эбу и по номеру тоже выдаёт от С-класса A2711531779. По уровню масла,смотрю,в районе датчика болтается фишка с одним проводом,к датчику не подходит. Может проводку и эбу воткнули от С-класса. Помогите, пожалуйста, разобраться. Может подскажете номер эбу и моторной проводки.
Благодарю. Стоит А 271 153 17 79,это может как-то влиять? На датчик уровня масла сколько проводов приходит?
это просто предыдущий номер.
На датчик масла должно 3 провода приходить.
Один провод приходит,возможно коса не та стоит.
Коса с номером А2711508233 ,на датчик приходит один провод.
У меня ярлык стёрся,видно последние цифры .......433. Коса не та.
Уверен что это решиться просто кодированием либо блока управления двигателем, либо панели, возможно ещё какого то блока.
Разъём не подходит к датчику масла.
Откодировать я имею ввиду. Т. Е опция есть/нет, посмотрите есть ли выбор, думаю что есть.
Нечем кодировать,скантроник только...
Я Вам возможное решение изложил чтобы проводку не подбирать, а то потом в другой тоже что нибудь лишнее будет или не хватать.
Я,понял. Как быть с датчиком масла? Откодировать,чтоб вообще не работал?
Он же не давление показывает, а уровень. Думаю капот то можно открыть шуп использовать, а если его нет купить на озоне и вставить убрав заглушку
Нашёл информацию,что на 271 моторе SIM4 управление генератором BSS.Как определить какое РР установлено?
    164,6 KB · Просмотры: 3
Это,вроде, аналоговый регулятор.
А существуют,на мерсах,датчик уровня масла под один провод?
Фишки местами переставьте
Всмысле там что-то не правильно подключено?
fotin-84
