W211 проблема с эл.проводкой.
  • Автор темы Автор темы vitek24
vitek24
Иланский
Приветствую. Прикупил w211 WDB2110421A169731. На приборке предупреждение об отсутствии зарядки и низком уровне масла. Зарядка есть,но есть ошибка в эбу о потере связи с интерфейсом генератора. Провод прозванивается до эбу. Обнаружил,что установлен эбу от w203,написано маркером на эбу и по номеру тоже выдаёт от С-класса A2711531779. По уровню масла,смотрю,в районе датчика болтается фишка с одним проводом,к датчику не подходит. Может проводку и эбу воткнули от С-класса. Помогите, пожалуйста, разобраться. Может подскажете номер эбу и моторной проводки.
С одним проводом измерение масла не бывает, а генератор если без lin, то провод один, а фишки одинаковые
Значит,коса не правильная,если провод один на уровень масла...
Все таки,я,непойму,почему приходит один провод на уровень масла? И что с этим делать? Перекодировать? В моей ситуации,проще,докинуть два провода.
Что у мерсов в том месте с одним проводом?
Воооот. В гене- замена рр,по датчику-добавлю два провода в косу.Благодарю,всех,за подсказки!Соберу мотор,займусь.
Реально до оснастить датчиком давления масла? Именно до оснастить. Не устанавливая доп.указатель.
С зарядкой решено,было заказано нужное реле регулятор с управлением BSS,все работает. По уровню масла,провода прокинул,ошибка по В40 висит,предупреждение горит,пока,под вопросом сам датчик.
Уровень масла тоже заработал.
Следующий вопрос. Авто было без магнитолы. Как определить какую покупать? Из штекеров- в одном мигает красненьким и три провода отрезаные.
ArtName
