W211 проблема с эл.проводкой.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
С одним проводом измерение масла не бывает, а генератор если без lin, то провод один, а фишки одинаковые
vitek24
Иланский
Значит,коса не правильная,если провод один на уровень масла...
vitek24
Иланский
Все таки,я,непойму,почему приходит один провод на уровень масла? И что с этим делать? Перекодировать? В моей ситуации,проще,докинуть два провода.
vitek24
Иланский
Что у мерсов в том месте с одним проводом?
vitek24
Иланский
Воооот. В гене- замена рр,по датчику-добавлю два провода в косу.Благодарю,всех,за подсказки!Соберу мотор,займусь.
vitek24
Иланский
Реально до оснастить датчиком давления масла? Именно до оснастить. Не устанавливая доп.указатель.
vitek24
Иланский
С зарядкой решено,было заказано нужное реле регулятор с управлением BSS,все работает. По уровню масла,провода прокинул,ошибка по В40 висит,предупреждение горит,пока,под вопросом сам датчик.
vitek24
Иланский
Уровень масла тоже заработал.
vitek24
Иланский
Следующий вопрос. Авто было без магнитолы. Как определить какую покупать? Из штекеров- в одном мигает красненьким и три провода отрезаные.
Андрей4545
