w211 Замена задних фонарей с Classic на Avantgarde , надо программировать или нет ???
  • Автор темы Автор темы TomazzZ
TomazzZ
Здравствуйте,
хотел узнать у знающих людей при замене задних фонарей с Classic на диодные от Avantgarde будут ошибки , придется их прописывать или нет?
w211 рестайл
Спасибо.
Здравствуйте,
w211 рестайл
Спасибо.
Не прописывать,а задний SAM менять....:icon_e_smile:
А это точно?
Вроде говорят , что при замене доростайловых на рестайловые этот модуль нужен , а у меня машина рестайловая ,просто фонари не диодные , а хотелось бы поставить диодные , все рано нужен будет этот модуль?
А это точно?
Какой-то сумбур получается.Давайте ВИН.
WDB2110411B323839
Авангардовские фонари пока не купил , если еще и блок менять надо , то наверно не буду заморачиваться...
Как бы точно понять ограничится ли апгрейд только заменой фонарей ? Нужно ли будет программировать старом или покупать новый SAM ?
Спасибо
WDB2110411B323839
Спасибо
Да,у Вас код 910.Без замены заднего SAMа корректно не получится.
А если не секрет как
910 ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ
влияет на ситуацию ,
извините за глупый вопрос , просто хотелось бы разобраться ...
Контора в которой собирался делать утверждает , что просто одни вытащил , другие поставил , даже скорее всего не придется программировать и ошибок не будет...
Но возникли сомнения и хотелось бы выяснить это до конца перед тем как потратится на новые авангардовские фонари, так как покупка доп блоков в планы не входило...
Спасибо.
Тему закрываем ,
а кому интересно поделюсь следующей инфой :
При замене рестайлинговых задних фонарей classic на рестайлинговые задние фонари avantgarde , даже комп подключать не надо , ошибок нет , модули менять никакие не надо ....
При замене до рестайлинговых задних фонарей classic или avantgarde на рестайлинговые задние фонари avantgarde , в 10 случаях из 100 надо прописывать Старом , модули менять не надо...
Всем удачи...
Arapet78
