w212 2014г е 200 нет зарядки на доп.аккумуляторе
vaucherr
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! На w212 2014г умер маленький дополнительный аккумулятор. Поставил новый и обнаружил,что нет зарядки. Перед аккум. стоит небольшая коробочка. До неё зарядка есть, а на батарею не идет. Возможно из за этого и родной аккум. сдох так рано? Заранее спасибо!
diag111
Диагностика Мерседес-Бенц.
А на этом АКБ не всегда зарядка.
vaucherr
Не совсем понял. Если не трудно, поясните пожалуйста!
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Минусовая клемма доп. аккума с массой в другом месте прозванивается ?
shaman1988
Зарядкой доп.АКБ управляет своё реле.Где-то там подвох.
diag111
vaucherr
Минусовая клемма на кузов прозванивается. Пять дней назад новый аккум. залил гелем, дал постоять ночь. Утром замерил заряд 12.7,поставил на авто. Померил заряд от генератора-нет. Сегодня мерил снова. После заводки двиг. в течении~ 1 мин. идет заряд 14.7, потом 13.3. Заглушил двиг. Снял минусовую клемму. На аккум. 13.3, а в бортовой сети 12.7. Значит заряжает по мере необходимости? На основном аккум. постоянно зарядка 14.7-14.9.Надеюсь получить экспертное мнение от опытных диагностов!
w 124 мурзик
