w212 220 cdi форсунки??? специалисты подскажите
aleksandrkovv
всем добрый вечер! win: WDD2120021A269895 год 2011
утром завожу двигатель работает без перебоев, но только стоит тронуться с места или сделать перегазовку начинается перебой в работе как на холостых так и на ходу. На холостых мотор как бы подергивает ( такое чувство как будто цилиндр не работает) тоже самое на D. На ходу мотор дергает, обороты 1700 четко видно как стрелка плавает, акпп плохо переключается с 1 на 2. Как только мотор прогреется акпп переключаетcя нормально, двигатель при езде подергивает меньше, но стрелка оборотов на 1700 плавает, при наборе скорости и обороты более 2000 все ok . был на мб центре делали диагностику нашли 3, 4, форсунки ошибка, датчик сажегово фильтра ошибка + сам сажевый забит, утечка в охладителе egr. У дилера МБ заменил датчик сажевого, продули сажевый, заменил охладитель егр, + обслуживание Сервисе 1. на boch центе проверили 1, 2, 3, 4 форсунки на стенде - все форсунки впорядке и поменяли новые почемуто 2 и 4 цилиндр (сказали что работают в паре и на них ошибка по XENTRY) Delphi A6510704987 28342997 они их прописали но не смогли адаптировать 4 цилиндр . Hа 2 и 4 цилиндре теперь ошибка. Говорят проблема в эбу. Мотор работает также, + загорелся check engine, так как опять ошибка по датчику сажевого фильтра. Машину опять отдал дилеру мб. Специалисты подскажитe что может быть???? Может дело не в форсунках?? Может ЕГР клапан + сажевый фильтр?? или ещё что???
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
там акция была по замене форсунок. у вас с обратками стоят форсунки или без?
aleksandrkovv
проверял на данную модель акции нету. если не ошибаюсь то с обраткой, так как менял пластмассовый шланг который вроде на все форсунки на обратку идет. фото форсунки прилагается
    220,3 КБ · Просмотры: 548
юрий66
автосервис
4 форсунку убили когда ставили, как вариант. либо там компрессии нету. по 2 форсунки менять это круто! вам не предлагали еще 6 прикупить и в багажник положить. пробег какой?
aleksandrkovv
такие у нас мастера. 200 000 km родной , компрессионный тест буду делать во вторник. когда ставили как могли убить?
юрий66
автосервис
поменяйте местами 3ю и 4ю форсунки.перейдет проблема на другой цилиндр или нет.
aleksandrkovv
Меняли местами 2ю и 4ю фрсунки - на 4 цилиндре проблема осталась. (какие то показатели везде 33-35 на 4м цилиндре 40 и выше растет.)
юрий66
автосервис
ну и вывод сделали? проблема не в форсунках. может кольцо медное достать забыли.
aleksandrkovv
тоже самое сказали, что проблема не в форсунках, машину отдал дилеру. как найдут проблему отпишусь.
Был в других сервисах - советуют все 4 новые форсунки ставить. :icon_e_sad:
aleksandrkovv
поставили все 4 новые форсунки, почистили егр, обновили по - коррекции по форсункам исчезли все в норме, но проблема с работой двигателя осталась (как будто подача топлива с перебоем), дилер говорит на тнвд датчик высокого давления не по параметрам работает -будут менять. В рампе давление топлива в норме. Ищем дальше.... может кто сталкивался подскажите где искать, может сам тнвд???
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
нету на ТНВД никакого датчика высокого давления - дозирующий клапан и датчик температуры топлива
юрий66
автосервис
кто то что то недоговаривает. или хозяин или дилер. подача с перебоем коррекции в норме, как это может быть?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Юра при перепадах давления в рампе(если дрыгатель подтраивает) должно прописать ошибку по давке в рампе - точно ты подметил "мутная история"
aleksandrkovv
сказали на насосе датчик - скорее всего дозируючий клапан находится где то далеко на скольку я понял тяжело подобраться к нему ( переводил с эстонского)
aleksandrkovv
ответ дилера МБ: диагностика ошибок не дает + после замены форсунок коррекция в норме. Может обманывают? судя по вашему мнению если двигатель подтраивает должна быть коррекция. Говорят что на холодную на холостых - обороты прыгают не сразу, только после того как дать нагрузку и если ехать на круиз контроле чувствуется подергивание. На прогретый двигатель не дергает. Может это датчик давления топлива который на рампе стоит? говорят что давление в рампе в норме, обманывают?
aleksandrkovv
проблема решена заменой дозирующего клапана на тнвд ( на холостых оборотах ничего не дергает) + замена клапана на гидроблоке на АКПП и замена масла с промывкой АКПП ( На ходу мотор больше не дергает, обороты как вкопанные) Всем спасибо за советы!
юрий66
автосервис
обманывают точно. в параметрах прекрасно видно как оно скачет по крайним значениям. дилерам надо на обучение ехать, чтоб клиентов не разводить на ровном месте.
Rooma
MB S212 2.1CDI 100kw 12/2011a. A.
27.12.2011
Пипец
Поздравляю
Это же надо, столько времени. нервов. и денег потратить.
PVVVVH
