W212 Меняли опоры двигателя, сползли шланги.
maxw212
Доброе время суток! W212 1,8 турбо 184 сильный , бензин. Менял опоры двигателя 2 штуки и опору АКПП. При замене правой опоры (если смотреть на машину спереди) особо проблем не возникло, т.е. машину подняли открутили болты которые держат опору, затем приподняли двигатель, вытащили ее и поставили новую. Но, со второй возникли проблемы, она с левой стороны находится (если смотреть на машину спереди), открутили болты снизу, который ее держат, спустили машину, открутили болт сверху, подняли машину и начали приподнимать двигатель. Опора не хотела вылазить мастера решили, что надо открутить балку (могу ошибаться), открутили, затем начали еще выше поднимать двигатель и с помощью лома создавать зазор для извлечения опоры. Сверху начала капать жидкость ГУРа, опору извлекли и вставили новую, все прикрутили на место. Когда опустили машину, стало видно что, шланг с бочка жидкости ГУРа слез (смотрим рисунок 1), с него и лилась жидкость. Одели все на место, долили жидкость, я уехал. Приехав во двор решил заглянуть под капот, услышал шипение , с правой стороны (если смотреть на машину спереди) слез другой шланг (смотрим рисунок 2), я его одел обратно. Я насторожился, начал прислушиваться к двигателю, двигатель работает отлично, НО мне кажется, что есть еще шипение, как будто сосет где то воздух, звук исходит с правой стороны машины (если смотреть спереди) или центра где вентилятор, плохо слышно из-за работающего двигателя. Когда машину глушу, звука нету.
Вопрос: Какой еще мог слезть патрубок или порваться, если поднимали двигатель? Никакие патрубки не отсоединяли, во время проведения работ.
    104,7 КБ · Просмотры: 564
    94,1 КБ · Просмотры: 539
bigat69
сажевый на бензинке.лом.сто.что где когда...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Не стойте перед мотором (слишком много лишних букв) лево/право определяется по ходу движения.На 1 фото трубка ОЖ.На 2 фото вакуумная трубка вентиляции бака.Вы там небось все "соски" переломали.Дайте ВИН,откуда там сажевый взялся?
maxw212
С сажевым фильтром ошибся, WDD2120481A515090. На рисунке 1, трубка слезла с бочка ГУРа, неудачно нарисовал. "Все соски" - о каких именно идет речь? Дело в том, что даже не знаю где смотреть, или хотя бы какие могли пострадать при поднятии двигателя, по видимому сильно высоко двигатель подняли, что аж трубки слезли.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Посмлтрите как правильно менять опоры.А там уж смотрите где отступили от инструкции,там,видимо что-то повредили.
  • Снятие и установка опоры двигателя и_или кронштейна .pdf
    181,9 КБ · Просмотры: 324
maxw212
Посмотрел, не снимали кронштейны, двигатель поднимали открутив только опоры. Какие шланги могли еще сползти, которые прикреплены к кузову машины и подключены к двигателю?
Двигатель подняли на высоту, что сползли шланги (рисунок 1 и 2).
w 124 мурзик
