W212 OM651 нестабильные обороты в начале движения
beepop
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста диагностировать проблему. Может кто сталкивался? Имеется W212 с мотором OM651 2.2 CDI 2011 года. В самом начале движения при плавном разгоне машина начинает дергаться и обороты скачут в районе 1500-2000, если нажать на газ более уверенно то это не так сильно ощущаетс но при плавном разгоне очень ощутимо дёргается машина. Это продолжается раза 4-5 потом когда темпреатура доходит до 60+ становится всё меньше и меньше и в итоге после 4-5 раз практически пропадает или становится едва различима ну а после 10 минут езды пропадает полностью. Сейчас потеплкло и проблема не так сильно ощущается но зимой это могло продолжаться до 20 минут езды, либо нужно было хорошенько притопить пару раз и проблема уходила. Диагностика ничего не показывает, на холостых оборотах машина работает устойчиво и проблем нет. Заводится пактически с пол-оборота даже в холодную погоду (с запуском у 651 вообще все хорошо, после OM613 на W210 - прям сказка) Помогите пожалуйста, может кто встречался? В какую сторону копать?
Крымчанин
Дизельный Два
форсунки
w 124 мурзик
