W212 Проблема с форсунками P02EE49; P02F149; P02F049; P02EF49
  • Автор темы Автор темы ZavxoZ
ZavxoZ
душиться при торможении:(, в чем может быть причина???
мотор дизель,
заметил что проблема вылазит где то после второго завода, тоесть надо какое время поездить, заглушить, потом при след. заводе начинает душиться, как правило на светофорах, в пробках. несколько раз был что даже что глохла.
если стоит просто заведенная тоже душиться но реже.
на сервисе толком сказать ничего не смогли, проблема не постоянная, а переодически, повторяеться не каждый день.
на момент проверки мотор работал нормально, убрали только ошибку, сказали нужно проверятсья когда данная проблема вылезет. катаюсь несколько дней но пока все нормально.
при проверке выдало вот такое
не могли же полететь все 4 форсы ?
Как вариант - Дополнительная сигнализация!
Скорее всего, проблема в электрической неисправности форсунки или контактов форсунки.
Это если мы правильно угадали о каком моторе речь!
Это результат скорее предыдущего обслуживания - ремонта. ОМ 651 , ошибки по форсам могу обьяснить физическим отключением форс, троение могли искать без оборудования при помощи которого можно было кнопкой отключать. А вот глохнет от последней, обьясню например контактом на фишке блока.
А форсунки и комп меняны?Был отзыв на их замену.
WDD2120021A253390
пригнан из германии, было 38к пробега, авто бралось из салона, сам ничего не менял, есть копия последнего тех обслуживания, но там только замена масла, кажеться, в немецком непонимаю
я сюда за совет пришел а не слушать басни супер экспертов кот. не ссут, если не чего добавит так промолчи
WDD21200х1Aхххх90
По такому вину машины не существует!
добавил полный номер,
но что вам покажет вин номер ?
Мотор им интересен и блок который работал с пьезо или замена его и на электромагнитные.По теме там скорее всего загруженность голову выносит это по работе мотора, а вот глушение это скорее обрыв питания(форсы только кз заглушит, в истории скрина -нет),все в общем могут свести к замене блока и форс, смотреть хорошо надо.
да первый скрин вот этот, непомещалось все сфоткать сразу
но сказали при тесте что проблемы с датчиками скорей всего следствие от основной проблемы с форсами, поэтмоу не выкладывал
ну и на этом спасибо, в итоге все равно нужен головатый спец, и методом исключения искать, что с ВИНом что без )))
думал у кого схожая проблема была.....так сказать из опыта
Я просто реально в этом понимаю и поэтому мое выше сообщение было очень в тему, ты подтверждаешь теперь это скрином( загруженность из за проблемы не может очистить выхлоп)
Схожие проблемы были и решали.
По вин сервисное мероприятие по форсам висит как не выполненное...
Пробег ему последний скажите.а то слишком радужные 38тыщ из Германия).
все в порядке на ней с пробегом EVA ПОДТВЕРЖДАЕТ а вот на КДМ по топливной необходимо ехать в срочном порядке
Блин.38тыщ пробегу-уже Уже кдм.куда катится мир.
EVA не особо потверждает то ) он у дилера был последний раз 5 лет назад
Corpmutas
