W212 рест, распиновка блока розжига
omb79
Приветствую. Реально ли найти такую схему? Восстанавливаю блок на ближний/дальний. Всё пропаяли, но при включении зажигания на постоянную горит ближний. Чтоб быстрее разобраться в причинах, проверить нужный элемент просят, по возможности конечно, попросили распиновку
Есть же настройки света на авто.Может и распиновка не нужна?
востанавливать бесполезно
плата трехслойная
плата трехслойная
Спасибо, к сведению приму, но удачно уже восстанавливали. Этот же тоже перепаяли, заработал, ближний/дальний появился, но при включении зажигания ближний сразу работает, на постоянную
По итогу блок еще раз проверили, сравнили совпративлия с рабочим и тд и тп. Деьали с памятью не менялись. Но проблема осталась, ближний горит сразу при подключении, даже без вставленного ключа. Где то на просторах читал что слетела мол кодировка. Возможно ли ?? Или если кодировка слетела, она вообще гореть не будет ??
Farmer2110
