W212 рестайлинг, проблема с ЭУР, WDD2120801A834585
Григорий87
E300 4matic 2013 год
vin WDD2120801A834585
w212 рестайлинг, vin WDD2120801A834585, пробег 121000.
Вчера при остановке на светофоре вылезла ошибка на приторной панели: Ассит. Рулевого управления неисправен, смотрите руководство.
Руль сталь очень тяжелый. После того как припарковал машину, заглушил, ошибка сбросилась, через некоторое время вылезла опять и так несколько раз, к вечеру ошибка перестала сбрасываться совсем. Утром машина завелась и как ни в чем не бывало до обеда нормально работала, с обеда вылезла ошибка и уже не сбрасывалась.
Записался на диагностику, результаты в приложении.
И тут кто что говорит:
1. Надо ремонтировать рейку
2. Это датчик, он не ремонтируется нужно менять в сборе(тут вариант Новая или контракт)
3. Нужно смотреть машину, снимать рейку, просто по ошибкам точно не ясно.
Ошибка на втором скрине не сбрасывается компом, усилитель не работает, ездить по сути невозможно
znatok65
я бы настоятельно порекомендовал заехать к официалам
Григорий87
Ну на гарантию то я и не надеюсь.
По скринам приложенным можно что-то однозначно сказать или только снимать/смотреть рейку?
Все дело в том, что те кто предлагают посмотреть находятся в новосибирске(250км от нас), с таким рулем не накатаешься туда-сюда особо...
Вот и не знаю что делать.
Опять же если менять, то насколько разумно брать контрактную? Цена новой около 170, контрактная около 40, есть ещё какие-то восстановленные, прошу совета у кого есть опыт с подобными ошибками
znatok65
как минимум сначала надо посмотреть на рейку визуально снизу, все внимательно осмотреть, и не предпринимать никаких действий по ремонту до посещения официалов
Григорий87
дело не в годе...пробейте машину, думаю у вас туда доступ есть
Речь об отзывной компании по замене какого-то болта? Как мне сказали официал это вообще не то и с такими ошибками связано быть не может
Григорий87
Сегодня утром опять работала как ни в чем не бывало, минут 20-30 и вылезла ошибка. Может быть что попала вода и коротит? Когда за ночь замерзает перестаёт, оттаивает и опять начинает
Rseident
