W219 CLS 3.5 2007г.в. Умерли дворники
Sergbel
Поиск результата не дал, поэтому создаю новую тему.
Вчера весь день интенсивно работали дворники, в связи с непогодой, постоянно поливал водой, потом они тупо начали работать сами непрерывно, ни какие режимы не включались. На выключение не реагировали. Т,е. работали постоянно с одной скоростью, вода лилась.
Остановился, заглушил - завел, и все - больше они не включились.
Капот 10 раза открывал,закрывал - не помогает. Ночь простояла в теплом гараже - не заработали.
С чего начать, куда лезть?
Dukesha
https://mbclub.ru/forum/threads/dvorniki-chastichno-ne-rabotajut.96350/#post-729967 тут почитайте!
219 по большому счету это тот же самый 211!
Sergbel
на всякие движения рычага, круговые и во все стороны не реагирует. До фишек к мотору трапеции еще не добрался.
Еще есть реле и предохранители.
Sergbel
Предохранитель 40А целый,реле работает. Подкидывал другое, ничего не меняется. Ошибок по блокам нету.
Питание меряйте.До реле доходит.?
Sergbel
да после реле на предохранитель дает напряжение. Проверено.
Думаю,осталось моторчик и на руле переключатель.Или шлейф.
Sergbel
а почему тогда вода тоже не идет, если моторчик?
Моторчик дворников.
Sergbel
Да я понял,что Вы про моторчик дворников говорите. Обнаружил такую вещь:
Нажимаю на ручку включения дворников чтобы шла омывайка и удерживаю ее,в этот момент включаю зажигание - вода идет!!!!
Но когда при включенном зажигании давишь - вода не идет))) Т.е. омывайка срабатывает только в момент включения зажигания,при удержании рычага во внутрь.
Дворники молчат.
Блин,я так уже не знаю.Так можно подумать,что и замок барахлит)).Лучше на сервис.
Sergbel
День разборов))) контакты на моторчике в порядке,никакого окисления,все сухо.
Вначале сказали плата в самом моторчике сгорела. Подкинули от 211го - не заработало.
Еще 3 часа бесполезных проб. При шевелении крышки моторчика дворники сработали 1 раз.
Вердикт - щетки под замену и перепрограммирование.
  • 0-02-04-44f97f23c1059dda7780d6c23e8681deed273eec0d29f3a25a944d5cb3ab6298_full.jpg
    110,5 КБ · Просмотры: 131
  • 0-02-04-bf924e2f9d566d25f1b3bac19c4f630552c4d5276b336dbc0545120db5884043_full.jpg
    106,3 КБ · Просмотры: 419
  • 0-02-04-84130282855e3166ce906f36c2e377b66abd44b308a02d1d1834c52ca8c8c0a0_full.jpg
    98,5 КБ · Просмотры: 440
112233
у меня дворники тоже переставали работать копал все что можно а оказалось все намного проше в самом подрулевом переключателе провода переломились там есть такое место где они перегибаются в месте где рычажок двигается заменил провода и все заработало разбирается довольно легко
ПавелБонд
