W220 дымит, стоит ли менять маслосъёмные колпачки?
Vetin
Потому что такого эффекта как на видео удалось добиться тем, что на протяжении 2-х месяцев двигатель по 3 часа в неделю работал только на холостом ходу.
После поездок такой эффект исчезает.
То есть это однозначно не трубки картера, а колпачки.
Менять их влом, расход масла приемлемый - литр на 1000 км.
Плюс в том, что постоянно новое масло подливаю.
Вопрос!
Вреден ли для двигателя такой прогар масла?
Ведь свечи прожигаются нормально, двигатель работает тоже.
Просто сейчас машина используется мной постоянно и нет возможности в сервис поставить даже на день.
ВНИМАНИЕ НА ВИДЕО
https://youtu.be/OwZKCqMfJMs
Vetin
Если что катализаторы вырезаны.
Двигатель M113 5.0
Батоноff
ВНИМАНИЕ НА ВИДЕО
Дымит даже на холостом...)))))
Раньше колпачки проверяли так: дают поработать двигателю на холостых оборотах минут 5, потом резко на газ: если пошёл синий дым, то скорее всего это колпачки. Но такой же эффект был и от изношенных или залёгших колец.
Я бы сначала проверил компрессию.
Не раз встречался с тем, что кольца залегают на машинах, которые долго работали на холостых оборотах. У самого как-то залегли. По совету бывалых прохватил на максимальных оборотах минут 10-15 и всё как рукой сняло.
Vetin
Что это значит?
10-15 минут на максимальных оборотах на нейтралке жать?
Так движок загнется любой через минуту-две такой пытки!
Или ты имеешь в виду на ходу погазовать?
Если так делаю, то потом дыма не будет.
На ходу его вообще нет.
Просто менять ли колпачки или нет?
Ибо я боюсь, что нагар прожжет двигатель и сдохнут клапаны.
Батоноff
Что это значит?
я на 3-ей передаче на трассе понужал. Не так, чтобы постоянно: Разгоняюсь, еду на полном газу секунд 10-20, качусь, снова разгоняюсь... (на нейтралке комп не даст раскрутить двигатель на полную).
Я не советую, я просто делюсь своим опытом. Решение проблемы всё равно можно узнать только после проверки состояния двигателя и установления причины.
Maks221
