W220 — как передняя стойка крепится к нижнему рычагу
  • Автор темы Автор темы DatoSS
DatoSS
Подскажите как передняя стойка крепится к рычагу с низу не могу найти, спасибо!
с переди просто дырочка какая то а с зади нечего нет
если привод задний - то крепится к шаровой 2умя болтиками под шестигранник.(см. картинку) Смотри внимательнее, возможно один из них просто обломан а второго не заметил
    62,3 KB · Просмотры: 286
Пляяяя , как его можно обломить :icon_question: если он не имеет шляпки и полностью находится в теле стойки :icon_e_surprised:
Закусывайте господа, закусывайте ... :D
А у меня проблемма в следующим никак не могу открутить эти 6ти гранники. Может кто сам откручивал их. Порекомендуйте что сделать
В идеале снять стойку вместе с рычагом и высверливать аккуратно
Ну не совсем идеал конечно, есть более гуманный способ. Стойка снимается вместе с рычагом, затем болты заливаются вдешкой, часа через 2 на болт наставляется выколотка подходящего диаметра , чуть меньше диаметра резьбы ( инструмент должен быть не китайский ) и производится пара ударов по выколотке малой кувалдочкой (2кг весом) . Все можно откручивать . Со второй стороны операцию проделывать не нужно. И начинайте уважать себя, не пользуйтесь китайским инструментом. В 90% зализаных граней, виноват он :(
Руська
