W220 помогите!!!
Kayrzhan
Здравствуйте господа!!! Прошу помощи. Мерседес w220 не работает компрессор пневмы с кнопки. На прямую подключал, работает. Реле замыкал тоже работает. А с кнопки нет. Четвертый день мучаюсь.
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
Кнопку поменяй,или нельзя
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Если на вскидку, у Вас по ходу глючит рейка клапанов, потому компрессор и не включается.
Когда принудительно хотите увеличить клиренс, то есть при нажатии соответствующей кнопки в салоне машинка поднимется, но...поднимется она не оттого что сразу включится именно компрессор, а тупо от того, что ресивер находится постоянно под давлением сжатым воздухом. При включении так называемой кнопки, с ресивера пойдёт воздух в систему и только тогда, когда в нём ( в ресивере) упадёт определённое давление воздуха, тогда только и включится компрессор...
Kayrzhan
Спасибо, я нашел причину, после старого хозяина, фишка на блок клапанов была сломана внутри
Tatiana Ivaniuc
