W220 S430 — можно ли установить двигатель от S500
  • Автор темы Автор темы ilya970
ilya970
Кто скажет можно ли на S430 поставить двигатель от S500?
И коробку менять надо... и блоки управления. Проводка вроде штатная останется, кроме питания двигателя
Надо смотреть от серии...
Машина 2003г. VIN WDB2201831A391546, компресия в одном горшке 0:(, думаю купить контрактный мотор и не парится. Вот и промелькнула мысль взять 5л., по цене одинаково. Вопрос в количестве заморочек. Коробки и у тех и у других 4 ст., цилидров 8. ПРАКТИЧЕСКИ БЛИЗНЕЦЫ!
только от фирматика мотор можно.
блок управления тоже менять.
в остальном полагаю различий нет.
пысы. акпп везде 5-ступ
А почему тогда когда переключаешся на ручной режим последняя цифра на панели 4?
Так устроено! 4 передачи можно руками тыркать, а 5 тока в "D" работает.
А в чем разница между мотором от заднеприводного авто и полноприводного?
В коробке и раздатке :-) У полного привода 30% на морду дает 70% мощности на задние колеса. Соответственно другая подвеска, другие амортизаторы (на самом деле отличающиеся креплением)
И что тогда проще? Отремантировать тот который есть или искать контрактный? Блок с внутреностями у них однинаковые или нет, а все навесное наверно можно с моего старого поставить? В моторе всё работает! За исколючение нулевой компрессии в одном горшке.
И ещё тогда вопрос аммортизаторы подвески передние отличаются между заднеприводным автомобилем и полноприводным?
передние аморты и все рычаги разные
С рычагами понятно. С амортами это плохо. У меня есть передний от обычного S500 значит он не подойдет?
купив целый мотор б\у можешь попасть в такую же ситуацию немного позже. обычно покупают старый блок и перекидывают все навесное. на крайний случай, если уж очень хочется уходить с визгом, форсируй двигатель
Да мне с визгом не надо! Мне проесто ездить и не лить литр масла на 150-200км. пути. Очень обламывает постоянно его лить как бензин:D
тоггда не заморачивайся и сними головку, а дальше по результатам дефектовки. если потребуется всего то поменять кольца то зачем покупать "порося" и искать лишних приключений
Если бы это были кольца, то там хоть какоенибуть значение было, а так обсолютный НОЛЬ, похоже что поршень прогарел.
Руська
