W220 - Стук в передней подвеске.
  • Автор темы Автор темы Saauran
Saauran
Всем здраствуйте! Появился глухой стук в подвеске спереди, после посещения официалов в сухом остатке: 1. диагноика ходовой-700р., 2. обслуживание рейки - 2500р. 2. снова диагностика ходовой - 700р. Их диагноз- все живое, порван только пыльник сзади слева на сайленблоке - говорят не критично, люфт подшипников спереди- устранен, что-то начинается с левым верхним рычагом, но я этого чувствовать не должен по их словам. Стойки проверили на стенде -все ок. *Стук- как был так и остался. Нет определенного места откуда стучит то слева, то справа. Проявляется особенно, точнее только, при проезеде через трамвайные пути и крупные неровности и гребенка иногда. Если кто сталкивался *помогите советом, а так в четверг еду ко вторым официалам:).*
S 430 W 220 *2000 г.в. WDB 2200701A069370
Ну не знаю распишу тебе, хотя лень писать ночью, но ландно)) была такая проблема, я даже тут тему создавал, что не мог найти стук, он проявлял себя так. Когда проезжал по кочкам или по лежачим полицейским. Не понятный стук спереди. Поменял резинки на стабилизаторе, поставили полиуретановые, звук остался.
Поменял правый рычаг железный, звук ушел справа, слева остался. Капал капал, осталось поменять теперь левый прямой алюминиевый рычаг. Вот жду должны привезти, но вся проблема в нём.
И чтобы найти звук, ты поставь машину на N и на переднее колесо спереди и сзади поставь что нибудь и птм толкай вперед и назад, а пусть ходовик тусуется в яме и смотрит, откуда звук, мы только так нашли)
у меня сейчас что то похоже, стук металический или на что похоже? если изменить жесткость амортизатора звук уходит? Мне исправили аирматик ошибку горящую давно заменой проводки на клапан жесткости машина стала мягкая но появился этот звук как легкое постукивание после проезда лежачих или на кочках как будто легко постукивание чем то с обеих сторон или с 1 стороны грешил первым делом на стабилизатор но вроде с ним все ок
Almas02
