не включается вентилятор охлаждения двигателя( по ходу и кондиционера в том числе). Т.К. машина друга, пока более подробную инфу дать не могу. Имею на руках только сам вентилятор( лопасть с моторчиком, корпус на котором прикручен блок, что то типа проца). На этот блок приходит питание, сам замерял. + на него приходят еще два контакта( как я понял) управление. С управлением заморачиваться пока не стал, докопался до блока ( сделан он в виде радиатора, внутри залитая плата с не малыми кондерами, 6 тразюков и платой). при визуальном осмотре увидел один взорваный транзюк. Вопрос первый: как достать эту плату с наименьшими потерями, по поводу залитой фигни. и второй, что это за транзюк, чем его можно заменить и есть ли аналоги?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
