W221 m273 5.5 расход 25-27
validolum
Господа, всем доброго!
В общем проблема: после того, как механик не закрутил крышку бачка ОЖ, машина заругалась на низкий уровень ОЖ. Сразу же заглушил, на следующий день долил, все ок. Но после этого расход Бенза улетел в небеса. У кого нибудь есть какие нибудь предположения?
WDD2211861A351378
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А что делал механик , кроме того что крышку не закрутил ?
validolum
Провод лямбда зонда оторвал
Так расход полез в космос после того, как машина без ОЖ оказалась. До этого все было ок. Я и пытаюсь понять, может низкий уровень ОЖ как то двигатель в аварийный режим ввел и он переливает теперь?
validolum
После ремонта и до появления проблемы прошло около 3 месяцев.
Датчик температуры проверять,может льет,комп думает,что холодный еще и лямбду.Смена ОЖ не должна быть связана,но не закрутил пробку и что?Долили.Ничего страшного.
validolum
Благодарю. Это все старухой можно выяснить?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик температуры может зависнуть на ровном месте . Можно и мультиметром проверить , если старуха далеко. Вчера была машина с зависшим датчиком . Симптомы разные , в зависимости на какой температуре завис или на сколько врёт .
validolum
Стрелка на приборке не зависит от него? Так то кажет 90 градусов.
mikhail008
