W221 M273 уровень масла.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Приветствую. М273, w221 4.7. 4matic. Не пойму что с уровнем масла... утром смотрю-нормальный уровень мах, а если заводишь то потом в течение получаса или часа как будто мин показывает. Всю голову сломал что не впорядке. Масло 5-40 эльф. Жор где то литр на 1000. Как вообще грамотно проверять масло? На приборке соответственно не меряется.
должно выполняться только на прогретом до рабочей температуры двигателе (температура масла должна быть более 60 оС, для двигателя М156 - не менее 85 оС, для двигателя М275 - не менее 90 оС, для двигателя М159 - 105 оС), при условии, что после выключения двигателя прошло не менее 5 минут и автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности.
Каким уровень масла двигателя должен быть? Понятно, что уровень масла должен находиться между метками MIN и MAX. Идеальный уровень - 3-4 мм ниже MAX. Опасность повреждения двигателя существует как при слишком низком, так и при слишком высоком уровне масла. По крайней мере немцы в своих лучших традициях пишут “для дураков” прямо на крышках маслозаливных горловин: “Во избежание повреждения двигателя уровень масла не должен превышать отметку Max!”. Правильнее сказать раньше писали. Теперь в лучших интернет-традициях делают ссылку на инструкцию по эксплуатации, в которой дословно написано (цитата): “Следите, чтобы уровень масла не превышал нормы. Если уровень масла выше максимальной отметки на маслоизмерительном стержне, то было залито излишнее количество масла. Вследствие этого возможно повреждение двигателя или катализатора. Откачайте лишнее масло”.
Но есть еще один интерестный аспект: возьмем, например, двигатели М112/М113 или М272/М273. Казалось бы- братья-близнецы. Разница в том, что М112 и М272-й двигатели - V-образные шестерки, М113 и М273 - соответствующие им V8, т.е. имеющие банально на 2 цилиндра больше. Ну пусть у V6 имеется балансирный вал, у V8 - его нет, а в остальном это абсолютно идентичные двигатели. Однако давайте попробуем разложить все по полочкам:
    заправочные объемы масляных систем всех этих моторов примерно одинаковы - колеблются около 8 литров;
  • двигатели имеют идентичную систему охлаждения моторного масла (AMG моторы не в счет) - небольшой теплообменник вода-масло на корпусе масляного фильтра (справедливости ради замечу, что были М112 без теплообменников - на американцах и на первых вариантах W211);
  • V8 имеют большее количество точек смазки - плюс два шатуна, плюс коренной подшипник, плюс две форсунки на днища поршней, плюс по одной опоре на каждый распредвал, плюс 6 или 8 гидротолкателей минус постель балансирного вала. Итого расход масла через эти дополнительные точки смазки - плюс порядка 20%. Но масла - одинаковое количество! Т.е. масло, которое лежит в поддоне двигателей М112 и М113 в одинаковых количествах в случае с М113 должно на 20% чаще из этого поддона забираться и поступать в двигатель для смазки, нагреваясь там, т.е. просто чаще циркулировать. Но охлаждается-то оно только в теплообменнике до 100 оС в лучшем случае (слишком мало время нахождения масла в теплообменнике, чтобы оно передало много тепла охлаждающей жидкости, которая в Мерседесах совсем не холодная (температура летом 100-110 оС даже перегревом не считается). Все остальное время масло охлаждается в алюминиевом поддоне двигателя. Но позвольте, как оно будет эффективно охлаждаться, если ему и полежать-то там не дают - для равноэффективного охлаждения масла в поддоне последний для двигателя М113 должен вмещать 9,6 литров масла против имеющихся 8 литров у М112. Но заправочные объемы-то одинаковые. Это означает, что при прочих равных условиях при работе двигателей с равными высокими нагрузками при высокой температуре масло в V8 пострадает (потеряет свои свойства) намного быстрее, чем в моторе V6. Вывод из этого напрашивается один - либо для V8 использовать масла заведомо более высокого качества, либо с лучшими высокотемпературными характеристиками, либо чаще менять его.
  • кроме того: разница в уровне масла между Min и Max по щупу для линейки М112/М113 составляет 2 литра. Таким образом, если на масляном щупе Вашего автомобиля с двигателем М113 масло на уровне Min, значит его там не 8 литров, а всего 6! Ситуация еще более усугубляется – оно еще на четверть быстрее проходит по системе и еще на четверть быстрее теряет свои свойства! Вот так уровень может влиять и на межсервисный интервал и на качество выбираемого масла.
Примечательно, что с появлением новых технологий, изменились и надписи на крышках: раньше писали о недопустимости превышения уровня масла, а на новых - просто отсылка на инструкцию.
У меня тоже самое... Как то смотрел был уровень между метками, чуть проехал и загорелось что бы проверил уровень, и он стал на минимуме... Долил масло,и блин перелил
bigat69, круто) а итог??
Аууу, людиии, у кого как меряется? Или у нас у двоих только косяк??))
На одной из своих машин,мучался с уровнем.То выше то ниже.То вообще нет на щупе(9,заметил,что когда с утра откручивал маслозаливную горловину-уровень становился в норму.Может вакуум какой создавался?Может вентиляция картера забита.Не знаю.Так и продал.
Точно замер только на горячую на этих моторах делается?
Через меню БК каким образом можно замер провести? На старых машинах типа 220 такое можно было сделать после 5-10 мин после остановки мотора и на холодную тоже.
На 272 масло проверяется на грячем, от 6-7 минут до 10-12 после остановки. Через 13-15 минут горячее масло уходит в поддон из маслостакана и уровень на щупе другой.
Так быстро? Уровень конечно выше будет. Пишут еще вроде бы можно на холодную с утра замерять, масло все стекло, но и остыло и уровень примерно тот же будет что через 10 минут после остановки на горячую.
да быстро.
О минимальном уровне же автоматически предупреждает?
Правильный уровень выставляется до того, как из стакана полностью ушло масло! Конструктивно у 272/73 моторов нет обратного клапана в корпусе маслофильтра, горячее масло медленно но все же уходит в поддон через резиновые колечки на штоке крышки и через 20 минут полностью стекает. На других моделях масло стоит в стакане, так как там имеется обратный (дренажный) клапан.
Кстати тоже интересно, если уровень низкий слишком стал по какой-то причине, будет сразу на экране информация об этом?
Я вот не сталкивался,ни одна машина не жрала масло.как бы не гонял их.
Понятно. Только попробовать налить поменьше минимума и завести, там должно заранее сработать, прежде масляного голодания.
Mityaj96
