W246 не заводится, тухнет приборная панель, стартер не крутит, открывается люк бензобака...
Пахандр
Здравствуйте, такая проблема может кто подскажет, владею машиной пару недель, днем ехала, заводилось, всё прекрасно, поставил на стоянку, утром сожусь не заводится, при повороте ключа тухнет приборная панель, стартер не крутит, открывается люк бензобака... аккумуляторы ставил другие, не помогло, заранее спасибо
WDD2462431N020503
Вызываете мастера с компом и диагностируете.
Вот интересно, каким образом открывается люк бензобака? Если аккумулятор в порядке, тогда диагностику
Мне самому интересно, причем горит только левый ходовой огонь...я повторюсь влпдею машиной не долго, но поведение уж очень странное...
возможно где то присутствует влага в блоках...а так, на диагностику машинку на до бы
Ищу диагноста, но так как живу в области, боюсь трудно буде найти спеца именно по данной машине, до столицы 100 км...
Массу проверьте для начала, может отгнила где-то или отломалась.
Всем спасибо, сам дурак, подключал основной аккум крокодиламм, снял старый, поставил новый и всё!!! машинка работает)))
Супер!
В разговоре же говорили что банка может замыкать!
AlexYP
