W639 3,0CDI загорелось красное табло уменьшить уровень моторного масла.
Юрген
Первый раз с подобным сталкиваюсь. Уровень в норме. IMG_20201228_200208_HHT.jpg
Если уровень в норме значит датчик наелся!
по ходу да, видимо датчик под замену...
Масло старое, давно менял?
Хотя у меня в обратную сторону, показывает меньше, при старении масла. Возможно, от качества масла показания датчика меняются.
Не этот случай 100%.
масло поменял 150 км назад. очень качественное. уровень ниже максимума. очень похоже что датчик уровня масла отъехал.
У меня была такая же проблема. Приехал на СТО - слили масло, промыли датчик, поставили обратно, залили новое масло и все ок. Удачи.
А я скажу что у машины частая регенерация и буду в итоге прав, да ну и датчик конечно же не причем)).
MadLynx
