W639, помогите разобраться с головным светом.
TheRun
Всем привет.
Взял неделю назад вито 639 2006 года. Не могу разобраться со светом. При выключенном зажигании свет не включается вообще, даже габариты не горят. Если зажигание включить или завести машину, и включить габариты, то почему то включается ближний ( верхние лампы н7 в фарах). При этом на дисплее загорается надпись "emergency light active". Вопрос, как решить проблему, почему не горят габариты и почему при включен нос зажигании вместо габаритов горит ближний? Лампы менял.
Крымчанин
Дизельный Два
Диагностировать блок sam телепатически будете ?
AntonSPb
w639
делал такую хрень как то. Тогда srs подвесил кан и пока его не отключил sam только аварийно свет включал. Но причин навалом быть может
MAX XXX
W639 (Viano) / X166 (Gl63)
Всем привет.
Не помню как точно, с руля покапайся в настройках света, если не найдешь напиши в лс!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
MakeTSK
