WDB2083351F035973
MikoTerr
W208. Ничего не предвещало беды. Мкпп включалась легко, без всяких проблем. При резком повороте налево - не включилась третья. После этого не включилась никакая передача. Педаль сцепления вроде как стала чуть легче. Остановился. На заглушенной машине включил первую, завел, поехал. Передачи втыкаются так сложно, будто я сцепление вообще не выжимаю. При этом машина едет вперед при полностью нажатом сцеплении. Вопрос вот в чем, сцепа я так понял нормальная, корзина тоже. Признаков вышедшего из строя гцс нет. Может ли это быть выжимной подшипник? Или все же копать в сторону рабочего цилиндра?
Или придется все разобрать, а там будет видно?
Max Benz
