WDB2201761A318777
Олег1990
Всем доброго времени суток . Столкнулся с ошибкой при диагностике : отклонение угла распредвала правого ряда цилиндров по отношению к углу коленвала . Мотор на данном автомобиле стоит 5.5 рабочий обьем с двумя турбинами м275 . Если кто сталкивался с етой ошибкой буду благодарен за любую информацию и помощь . Общался по етому поводу с несколькими людьми и мастерами ... одни говорят что растяжка цепи на данном моторе практически не реальна и что проблему надо искать в чемто другом ... Другие говорят что возможно растяжение или ктото выставил цепь не по метка . Сам я в етом не особо понимаю по этому решил спросить совета тут . Всем заранее спасибо.
mr_genrih
220.026 320cdi
может просто датчики.. поменяй. они не дорогие.
gross2012
