WDD2120051A131162 Топливный насос Мерцедес E200cdi ОМ651.925
Yakub.
w213 WDD2130041A072659
Доброго времени суток всем , какие данные должы быть у нормального сажевого фильтра ?
И какое должно быть давление топливного насоса на дизельном моторе OM651.925 Mercedes cdi ?
    98,8 КБ · Просмотры: 116
    120,4 КБ · Просмотры: 112
Johnsonnew
Значения в допуске.
Но корректно ли считывание не известно.
Нужно читать профильным диагностическим оборудованием, там и допустимые значения будут и проверки.
Yakub.
День добрый всем , форумчане нету да не какого ответа на мой вопрос?
Yakub.
Значения в допуске.
Спасибо за отклик , как я понел допустимые значения да там?
Johnsonnew
прочитайте еще раз ответ.
Полагаться на значения, на то чем вы читали, в данном случае не стоит.
Туля1
