WDF63960113368354
Усеин
Здравствуйте , Вито 639 подскажите в чём может быть причина низкой компрессии при замере было 18 ,добавили масло в цилиндр компрессия поднялась на пару деление , ГБЦ отвезли на проверку клапанов всё в норме скозали ,под правили ,потому что 10'15 тысяч назад они делали это ГБЦ ,но прошлый раз когда сделали собрали машина заводилась и на холодную и на горячую ,и потом опять эта причина появилась на холодную пол пинка поработает заглушил сразу заводится ,стоит по стоять 15,20 минут надо долго крутить стартером чтоб завести ,и когда работает дымит с глушитя сизый дым ,и экспериментировали когда именно не заводится отключали штекер охлаждающей жидкости чтоб свечи работали то сразу заводится,форсунки возили на стенд на одну отремонтировали а остальные прочистили подкорректировали скозали ,ошибок по диагностике нету ,показатели всё в норме показывают .
Крымчанин
Дизельный Два
криво делали диагностику
хотя капиталкой попахивает
Усеин
Просто обычно мы всегда проверяли компрессию без мало и с маслом добавкой в целиндр чтоб определить в голове или в поршневой ,но с маслом он с 18 поднялся на 22,23
Усеин
Если в поршнях то компрессия поднялась бы значительно больше или ошибаюсь
Крымчанин
Дизельный Два
22 это нижний предел и уже капиталка светит
поэтому вскрывать и не парится
Усеин
Просто всегда на других моделях подымалось компрессия после масло ,а на это не значительно поднялась ,и чтоб горячку не пороть ,не может быть гидрики зависают и плохая компрессия
Крымчанин
Дизельный Два
если цильндр раздолбан как лоханка то хоть мёд заливайте
Усеин
Может первый раз когда сделали ГБЦ и так её сделали ,что проехала машина 20тысяч и снова такая проблема появилась ,и в этот раз снова отвезли ГБЦ я коды всё нормально и якобы они подправили клапана ,может был ихний бок и они не хотели этого говорить .
Усеин
Да вроде поршня скозать что там болтаются вроде нет ,хонинговка стоит ещё ,пробег вроде авто около 200 тысяч не атмотаный пробег
Крымчанин
Дизельный Два
вам шашечки или ехать ??
отдайте мотор нормальным мастерам на капиталку
FonZavidos
