W212 E200 — Webasto 4 или 5 кВт: какой подогреватель ставить
Да ниче страшного, я так в шутку ) Не занимаюсь я вебасто к сожалению, ты спрашивал где находится телестарт я и поинтерсовался. Тонкостей не знаю, так в общих чертах
Спасибо за оперативный ответ. Я Вас понимаю.
Можно просьбу? У кого на W212 есть в комплектации штатный отопитель, попросить при включенном зажигании нажать кнопку установленную в салоне включения отопителя.
Что произойдёт: включиться отопитель или на табло появиться меню настроек времени включения отопителя?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Ауу??
Извините, что влезаю, уж больно тема актуальная - а на W246 (B200) можно к штатному вебасто (без ДУ) доставить Thermo Call 3 ?
нужно подключиться к аналоговому входу. Это возможно сделать через Телестарт. Если его нет, то возможности подключить внешнее устройство с аналоговым сигналом нет. Если только в начале не подключить штатный Телестарт))
Чикри, я думаю штатная вебасто на всех мерсах одинакова. Может, ты в курсе, что у нее там с блоком приёма сигнала?
МБ-Рус термо колл не ставит, вебасто.ру тоже не ставит, ставят некоторые диллеры за длинный ценник, интересно, в чём же дело?
Прошу прощения, я не совсем понял Ваш вопрос.
На вебасто.ру, есть телефон по которому я записался на установку термо колл в сервисе который они рекомендовали, работа по подключению стоила 2000р. Всё работает исправно, ждём наступления холодов.
Единственное что меня волнует, это отличия в принципе работы W212 от W203, W211. Об этом я задавал вопрос ранее, ответа пока не получил((
Ауу?
Что, неужели ни у кого нет штатного отопителя в авто? (((
Вероятно, остальные сэкономили на комплектации)))
есть, попробую как Вы просили, потом отпишусь
Как обещал, При включенном зажигании, на мониторе меню не появилось. Просто включилась Webasto. Есть и фотка, но если честно не знаю как её сюда разместить.
Здравствуйте.
У меня на рестайлинговом w212 стоит штатная webasto. При включен норм зажигании меню не изменяется, просто включается подогрев. Меня удивил алгоритм работы отсрочки запуска: отапливается салон, а двигатель холодный. Сегодня установил минимальную температуру в салоне, по таймеру подогрев вообще не включился. Как у Вас работает в этом режиме?
Спасибо Вам, что откликнулись на мою просьбу. Ваш ответ означает, что у меня с высокой вероятностью доп. оборудование для штатного webasto, подключено правильно.
То что у Вас при запуске webasto сразу включается вентилятор печки салона-это нормально. При желании можно настроить задержу включения печки салона, как впрочем менять и другие заводские настройки работы штатного webasto. Но это возможно только на СТО при подключении диагностического оборудования. Так что у Вас всё работает нормально.
Режим работы webasto (обогрев или вентиляция салона-не путать с охлаждением) переключается автоматически, в зависимости от внешней температуры за бортом (лампочка горит или красным или синим соответственно).
Причин почему печка у Вас могла не включиться может быть несколько, по умолчанию на заводе устанавливается защита (как говориться-от дурака), webasta не включается: при падении напряжения в сети (порог можно регулировать); при низком уровне топлива- показание уровня находится в красной зоне. Все остальные причины могут быть вызваны неисправностью-ошибки сохраняются в памяти и диагностируется на СТО.
Webasto настройки
Добрый вечер, форумчане.
В ходе эксплуатации w212 рестайлинг с штатной Вебасто выявил особенность - через меню устанавливается нагрев салона, подогрев двигателя не настроить. Фактически двигатель всегда был холодным при запуске с таймера. Обратившись к дилеру с вопросом перепрограммирования Вебасто на подогрев двигателя, был поражен ответом: "на рестайлинговых моделях включается только подогрев салона, подогрев двигателя не предусмотрен".
Подскажите, как можно решить проблему (важнее пуск теплого двигателя).
А для тех, кто планирует покупку авто с Вебасто, имейте ввиду эту особенность, чтобы ваши ожидания не были неоправданными.
Вопрос непонятен.Как можно прогреть салон холодным антифризом? И соответственно,как при тёплом антифризе двигатель останется холодным? ВИН дайте.
Немцы считают, что греть современный движок нет необходимости.
По этому в первую очередь греет салон. Когда темп. антифриза достигает
60 град. переключается клапан и насос начинает гонять жижу по большому контуру т.е. через движок. Решение "проблемы" увеличить время прогрева. И при чем тут ресталинг? Последний кузов на котором
штатная WEBASTO грела движок, по моему 461кузов ИМХО. Не считая
малотонажек конечно
wdd2120021A820781
Вопрос в следующем: в целях экономии заряда АКБ убрать нагрев салона и оставить только нагрев двигателя.
По опыту эксплуатации этой зимой двигатель посредством предварительного запуска до 60 градусов не нагревался. Один раз я поставил минимальную температуру салона, тогда Вебасто вообще не включился.
На предыдущем авто я ставил Вебасто отдельно, в этом случае при его запуске можно было прогреть двигатель почти до 80 градусов, выключив предварительно печку.
На W212, как я теперь понимаю, идет нагрев салона, если потребуется в зависимости от окружающей температуры, а повышение температуры антифриза для облегчения запуска двигателя - вторично?
50 градусов для исправного движка более чем нормально.
Ни чего с АКБ не случится, установлен порог при достижении которого печка
отключится.
Приоритет на прогрев в первую очередь салона.
Для чего греть движок до 80 градусов?
Ну если очень хочется, можно попробовать вместо клапана поставить тройник
(цена вопроса 200р)
Руська
