Машина не заводится w212 e200
  • Автор темы Автор темы Phx
Phx
Tallinn
Здравствуйте, надеюсь получить помощь в поиске проблемы. имеется mercedes w212 e200 2012 года WDD2122051A558409
Предыстория такая, периодически машина не реагировала на ключ, то есть блокиратор руля не срабатывал и машина не заводилась, произойти могло когда угодно. В сервисе приговорили сам блокиратор- сделали ремонт. теперь эта часть работает исправно. Но появилась такая проблема, машина работает исправно, но в какой то момент просто перестает заводиться, при этом блокиратор работает и приборка зажигается, но при повороте ключа ничего не происходит. Ездили в разные сервисы не один раз, в одном сказали, что замок зажигания в порядке, в другом сказали что вылезает ошибка, что компьютер не видит положение коробки и якобы из-за этого не дает команду на запуск. Постояла у них машина пол дня, они стерли ошибку и отдали машину. Машина поездила пару дней и опять перестала заводиться периодически ( то есть может не заводиться от 30 минут до нескольких часов, и потом вдруг заводится).
Может быть кто сталкивался с таким поведением, или сможет подсказать в чем проблема. Устал ездить в сервисы и платить просто так. Спасибо всем.
ISM (DSM) глючит судя по вашему описанию. Выбирайте грамотный сервис.
Верно. Поторопился. Год выпуска не посмотрел . Индикация пложения КП отображается на приборке в момент глюка ?
К сожалению номер ошибки не скажу, на диагностику ездил отец, ему все что сказали, что ошибка была связана с пропаданием сигнала коробки.
Привет) возможно на вашем авто стояла или и сейчас есть нештатная сигнализация, она и рубит разрешение на запуск. Но лучше съездить еще раз в сервис и сделать фото ошибки и из блоков разрешение на запуск или запрет. Здесь выложите и тогда можно делать предположения
farhadqwe123
