ХЭлп нужен по звуку работы мотора
Владимырович
W124 300TD
WDB1241331C106048
Hyundai Motor Manufacturing Russia
Мотор 603...что не так в работе....есть какойто стукающий звук на холостых....при повышении оборотов звук пропадает..на оборотах мотор четко работает.... что это может быть...? Звук идет сверху....вроде со со стороны форсунки, а вроде и как компенсатор...При полном прогреве мотора звук почти пропадает, на холодную хорошо слышно!
Если вкратце, то смотрел сегодня машинку W124, 300D, походу не Ешка, 1993 год, продавец просит 300 денег, кузовщина полностью переварена и перекрашена, сделано хорошо, по коробке вроде нормально, по крайней мере при отпускании педали тормоза машина едет.... Вот и ломаю голову, стоит брать или нет...
Хэлп камрады!!!! Очень хАчу)!
  • Голос0002.rar
    799,2 КБ · Просмотры: 144
-Павел-
W124 260e (m103)
Мотор 603... по коробке вроде нормально, по крайней мере при отпускании педали тормоза машина едет....
Так дизель же, вот и едет, это еще ни о чем не говорит... а стучать может как цепь, так и компенсатор.. да все что угодно... если двигатель приемистый для дизеля, и максимальную скорость развивает нормальную, то можно на стук закрыть глаза, разумеется сбив цену - ремонт и все такое... а вообще при покупке как минимум нужно проверить компрессию, и только потом думать брать или нет.
monza
