Хочу приобрести 320 или 280 97-99гг.
harmarsuperstar
Бюджет 250-300к.
Посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание при покупке или киньте линком, где это уже обсуждалось. Спасибо.
harmarsuperstar написал(а):
Бюджет 250-300к.
За 300к в нормальном состоянии думаю можно взять только 1995 - 1997 г.
Бюджет 250-300к.
1995 это конечно совсем жестко, хотя наверное состояние больше зависит от владельцев, а не от года...
требуйте от владельцев, как минимум один запсаной ключ, проверьте его что заводил этот ключ, открывал. эти ключи "рыбка" вещь не особо практичная и дорого стоят :D
нужно смотреть места арок крыльев, вокруг замка багажника на наличие ржавчины. сделать полную электро диагностику может много чего вылезти интересного :D обратите внимание на рулевую рейку тоже дорогая запчасть если вдруг что.....
кузов ржавеет?((
да, планирую сделать диагностику ДВС/АКПП/ходовая в ЮНИТе, т.к. давно там обслуживался.
насчет рейки читал, обращу на нее отдельное внимание.
есть какие-то особенные косяки по годам или по объемам двигателя?
До 97 г. на эти модели ставили 104 движки, а после 97 112 двигатели(если не ошибаюсь) . АКпп ставили 722.3 722.5 722.6. 3и5 серии диагностируются одинаково, а 6 серия по другому.Поищи по форуму эти коробки и двигатели.
спасибо
smaikl1964
