Ходовая
Фируз Гафаров
Здравствуйте! После замены подвесного подшипника кардана руль стал вибрировать при скорости 55 км/ч. После 60км/ч пропадает. Что может быть?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Кардан собрали не по меткам.? Один шлиц, и достаточно.
Фируз Гафаров
Да вроде бы. Мастера говарят все по меткам установили. Если бы не по меткам было бы то наверно всегда была вибрация. А у меня при 55 км/ч после (60 и выше) практически исчезает.
Фируз Гафаров
Извините, про какой шлиц вы имеете в виду? Та сторона кардана которая входит в каробку?
Фируз Гафаров
Заменил подвесной подшибник и всё стало нтрмально! Видимо у того резинка была жесткая.
Скорее всего когда второй раз меняли подшипник СОБРАЛИ ПРАВИЛЬНО!
Из за резинки вибрации не будет тем более жесткой!
Да нет там ни каких меток. Все это миф.
Увы не миф! Разберите кардан и увидите что на шлицевом соединении ОТСУТСТВУЕТ один шлиц. А на ответной части есть точка.
И ещё - Кардан балансируется только в собраном состоянии! И это не просто так!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Temerian
