Холодный двиг
bombardiren
Здравсвуйте!
Проблема такая: утром завожу холодный двиг, прогреваю (пока обороты до 600-700 не упадут) и при трогании если на газ посильней нажать хочет заглохнуть. Приходится трогаться уж о-о-очень плавно. Как на жигулях на холодном карбюраторе. Дроссель ремонтировался (не было прогревочных оборотов и на холодную глох если педалькой не помогать) сейчас всё норм., топл. фильтр новый, свечи новые. Кто сталкивался и куда копать?
А в процессе движения как?
Да и жрет то 12,5 то 13,5 л.
Здравсвуйте!
А что если тронуться на холодную. Имел опыть на БМВ. На холодную все нормально как только прогреется не хотел ехать. Ну ситуация похожа на твою. Оказалось дело было в термодатчике ОЖ. Правда на мерсе незнаю как. Там этих датчиков стоять две штуки один на прибор а другой на мозги двигателя. Вот второй и барахлил, заменил проблема исчезла. Проверить можно так. Когда двиг прогреется надо скинуть фишку с этого датчика, заглушить мотор и на мин пять скинуть клему с акума потом со снятой фишкой с датчика завести. Если проблема исчезнет значит датчик. Правда при такой езде мозг будет думать, то двиг холодный и соответственно подача топлива увеличена.
AntonLi
