Холостой ход 606.962
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
всем здраствуйте буду признателен если прочитаете мою тему, и поможете каким-нибудь советом..
в общем у меня 210, с 606 мотором. появилась проблема, на хх(холостой ход) идет вибрация по всей машине. что на паркинге что на драйве одно и тоже. когда включаешь аварийку обороты чуть чуть прыгают. когда был на диагностике стар показывал холостые 650об/мин сейчас сколько не знаю фото сделал.
но стоит чуть чуть дать газу, эта неприятная биврация пропадает. скажу так, помпу надо менять, так как свистит, когда менял ремень крутил все шкивы щумела. возможно из за этого?
сейчас въеъал во двор, услышал металический хруст, проверил уровень в гуре, небыло, долил. потом не заводил, может быть проблема с оборотами их за этого?
и не подскажите какой все таки длинны должен быть ремень? один порвало давно, купил в магазине, смотрели по вину, но ремень окозался короче! 2065 кое как примыстырили, даже ролик пришлось меньше ставить. сейчас поменял поставил 2135 он подошел нормально, с нормальным роликом.
+ два фото, с оборотами, первое когда трясет, второе когда нормально становится. разница может и не очень видна, но она есть.
спасибо всем за ответы!
    208,9 КБ · Просмотры: 344
    213,3 КБ · Просмотры: 361
Чижик
Забаненный
Тебе как очень опытному Мерсоводу не по статусу задавать такие вопросы.Честь превыше всего.:icon_exclaim:
Biwis
знать все, невозможно.
например я с этим столкнулся первый раз.
да и какой тут нафиг статус?
захожу сюда только ради того чтобы узнать что то новое, либо полсказать кому то если знаю.
если что то случилось не в сервис же сразу лететь...
да еще надо знать в какой сервсис лететь...
Чижик
Забаненный
ну все же, по теме ничего нет?
Обороты падают идет вибрация по кузову,следовательно проблема заключается в стабилизации ХХ.Возможно неисправен регулятор ХХ.Проверь его.
Biwis
Вот за это спасибо.
Но вот только я чего то про него не слышал ничего...
Где находится хотябы?
Понятно что подкапотом.
И что с ним может быть не то? Завдится хорошо, обороты держит, но чуть ниже.
Какие у него вообще хх должны быть?
Максимус777601
