холостой ход плавает S 320 96г.
sheyman65
холостой ход плавает от 400 до 1200 оборотов объем 3.2 96 года подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
Свечи, катушки, выс.провода менял:(
Легенда форума
Ну раз все поменяли то теперь попробуйте сделать ДИАГНОСТИКУ!
К сожалению по фотографии лечить такой не возможно!
Нужны данные хотя бы по ошибкам для начала!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
осталось поменять расходомер, дроссель и устранить подсос
sheyman65
Спс за оперативный ответ.
Буду дерзать, как устраню отпишусь.
Grifin
S 140 320 98.
обороты
Еще может воздух подсасывать.У меня такое было. Прокладка под дросель вроде называется.Квадратная.У официалов стоимость 1у.е
Grifin
S 140 320 98.
еще
причем диагностика показывала ошибку на расходомер.как поменял прокладку все ок
grafsmolensk
Наиболее вероятно конечно расходомер. У меня еще было дело в загрязненном механизме изменения геометриии впуска. Разобрали почистили - никаких больше проблем.
Вадя
Ford Scorpio 96' 2.3 был
MB W126 85' 3,0 дизель есть
MB W140 93' 3.2 есть
мне помог именно расходомер.Тоже обороты прыгали так же.Бери только Бош!На себе проверил.
viktor29
И у меня на старичке 1992 года 3,2 тоже с датчиком объёма воздуха траболы были!
sheyman65
расходомер
Поменял расходомер, все стало в норме. Всем спасибо
gorger140
w140 96.4.2 рыжий салон
две недели мучился
похожие симптомы у меня были как раз когда пошли морозы, был грязный дросель,короче если дросель грязный то будут плавать обороты и в мороз образ.. конденсат, чистиш, моешь, ставишь обратно. чистил дросель, тоже самое, менял расходомер и дросель, поменял тоже все, короче все пробывал, лямды поменял не помогло, комп писал ошибку на расходомер, однако одного спеца смутило показания дроселя 7 градусов отрытия должно гдето 3 опять меняли дросель тоже самое, короче пытались его настоить ни чего не получись ... , и что же И ВНИМАНИЕ вкючаешь зажигание на 10 минут и он САМ дросель делает свои дела мерят свое положения и потом БЕЗУПРЕЧНО РАБОТАЕТ 3.1 град открытия на холостом ходу, в итоге поехал здал расходомер дросель обратно поставил все свое старое, и чего только я не наслушался за все ето время а толком ничего никто не сделал, две недели по диагностикам и куча выуинутого бабла......
gorger140
только у меня 4.2 96 г.в.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
потому что после отключения дросселя надо делать его адаптацию
gorger140
Сделал все как надо, Поменял расходомер, все стало в норме. Всем спасибо.
Luzziy
