Хруст ограничителя двери при открывании, как боротся.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Появился сильный хруст (щелчки) при открывании водительской двери, хрустит ограничитель, как бороться с этим явлением?
Ребята, а чтобы его поменять дверь надо разбирать?
Небольшое наблюдение: после wdшки хрустит сильнее.
Седня полез таки менять ограничитель спереди слева на задний левый. Потому как все равно к ТСЖ полез. Ну и че, разобрал обе левые двери и хрена там лысого- разные они передние и задние. Одинаковые правые и левые, только прикручиваются наоборот. Во бляяяя.
Так это-спросил бы!
Как временная мера избавления от назойливого щелканья замена на ограничитель с левой задней двери.Ограничители пр и лв одинаковые и взаимозаменяемые. А вообще цена на разборах в районе 500,в известном всем интернет-магазине на букву "Э" около 1500 рублей.
Так он че то попутал, и тебя в заблуждение ввел. Сам себе противоречит. Запарился.
Задолбало щелканье ограничителя, решил заняться ремонтом, проще конечно купить на разборе или новый, но тут спортивный интерес удастся ли победить этот простой механизм. Разбираем дверь, снимаем динамик чтоб вынуть ограничитель, откручиваем ограничитель и вынимаем его. Высверливаем заклепки и разбираем механизм, все просто два поршня из пластика и мощные пружины, промываем от пыли и грязи, тщательный осмотр, видны задиры на поршеньках и изменение геометрии поршней они должны быть идеально ровные но от времени стачиваются под углом, от этого перекос, подкливание и щелчки с хрустом, также виден люфт поршней. Для начала исправляем геометрию поршней, напильник в помощь, выводим до ровного состояния, вставляем в посадочные места, видим зазор с обеих сторон прямоугольника ( у меня было 0,5-1мм), с подходящего материала по толщине вырезаем вкладыш, всего три, один большой на всю длину, на фото есть и два маленьких на строну где ходит шток, к сожалению не сфотографировал, на маленьких по центру оставляем небольшой хвостик, который как крючок не даст им двитаться вместе с поршнями, большой вкладыш удерживает сам металлический корпус, если вкладыши толстые можно немного подточить поршни. Я подогнал так чтоб поршень двигался туго, но сдвигался под силой пружины и большого пальца, с расчетом на то что с временем алюминиевые вкладыши вдавятся притрутся. Сборка, вставляем поршни, пружины, собираем в металлический корпус как было, я не заморачивался с заклепками а просто прихватками проварил место соединения, мне так проще, остуживал метал мокрой тряпкой чтоб не расплавить пластмассовый механизм, при желании и отсутствии сварки можно по новой сделать заклепки. Капли метала на местах сварки с стороны что соприкасается с дверью стачиваем болгаркой чтоб получить ровную поверхность.
Ставим на место и наслаждаемся проделанной работой.
    176,8 KB · Просмотры: 720
    221,5 KB · Просмотры: 678
    209,1 KB · Просмотры: 687
    110,1 KB · Просмотры: 1.080
    99 KB · Просмотры: 964
    103,4 KB · Просмотры: 626
    117,4 KB · Просмотры: 992
    124,6 KB · Просмотры: 613
    100,9 KB · Просмотры: 634
    130,3 KB · Просмотры: 940
Ай красавчег!!!
Немцам показать :)
Молодца!
Нужно из пластика (например: конистры) вырезать прокладки. И с боку с двух сторон подсунуть под ролик. Хруст уйдёт
yurygoncharenko
