Хруст при поворотах на небольшой скорости
Ruslashqa
Добрый день! Народ подскажите, хрустит при поворотах в районе колёс на небольшой скорости, особенно когда тыркаться приходиться, чтобы развернуться в ограниченном пространстве или при парковке, на ровной дороге на месте если крутить руль - не скрипит либо в крайнем положении что-то похожее еле слышно не пойму.. В местном сервисе сказали рейка не течёт, большой люфт у колёс, говорят менять ступичные подшипники, регулировать сказали нельзя типа могут перетянуть, сервис не вызывает 100%го доверия... Читал форум, симптомы так же похожи и на опорные подшипники и на сайлентблоки нижних продольных рычагов.Пробег 121т.км. Подскажите что может быть? Заранее спасибо
RAIN5297
Insignia
Нормально там подшипники регулируются, сайлент блоки передних рычагов хорошо проявляются если задним ходом восьмеркой ехать, будут щелчки
Ruslashqa
Подшипники ступицы подрегулировали, защиту подтянули, сайлентблоки говорят живы, говорят опорные подшипники либо пружины из того, что якобы просели. Может такое быть?
Ruslashqa
Вообщем звук идёт от колеса при поворачивании руля и нажатом тормозе. Ребят подскажите какие мысли есть? Говорят либо рычаг либо опорный подшипник либо хз что...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) это опорные подшипники верхних опор передних амортизаторов
nero32
решили проблему? у меня так же если восьмерку задом сдавать стук слева, и если тормозить на неровной поверхности и при это начинать поворот. так что именно менять надо?
Alexander#
