Хруст при повороте руля задним ходом C207
  • Автор темы Автор темы Leks003
Leks003
хруст при повороте руля задним ходом либо при движении вперед при торможении в лежачий полицейский ,если не тормозить на нем в него то хруста нет что может быть ,вердикт дилера заменить опоры продольных рычагов ,заменил но без результата хруст остался !!!!
Как вариант, в соседних темах обсуждалось или сайлент блоки или защита двигателя не закручена до конца.
У меня сейчас похожая ситуация, при парковке параллельно, задним ходом хруст, при выворачивании руля... Но это W204 кузов. 2013 года.
Надеюсь просто защита не докручена. Так как снимал недавно.
Вы на дату сообщения посмотрите для начала! 2015 год
Arapet78
