Хруст тормозов
hunt
здравствуйте.
Давно мучает проблема:
В тот момент, когда тормозишь и машина уже вот вот встанет - слышен как хруст. Это не свист, не писк. И тормозит машина не плавно. А как то сухо и грубо. Вчера менял колеса на летнии и заодно почистил направляющие, противоскрипные пластины и смазал специальной смазкой бош. И о чудо - машина тормозит плавно и без звука. Но это не долго длилось. Проехав по городу каких 10 км в режиме газ, тормоз) и все вернулось как и было.
Что это может быть? Уже надоело это:((
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Это проблема на 220, хрустят передние суппорта. Либо менять, либо рем.комплект, либо так ездить.
hunt
Рем комплект поможет? Может есть опыт какой то? Не с цилиндром ли проблема там? В рем комплекте его же нет
Tommy89
http://tradeci.ru
У самого хрустит но туда не лазил пока. Когда обратил внимание стал шерстить по форумам, писали про ремкомплект.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Хрустят 4х поршневые брембо....
Подкисают поршеньки.... Ремонту поддаются.
hunt
Так можно без рем комплекта обойтись?
И если под пыльники набить смазки или вд40 забрызгать - поможет? Или разбирать и смотреть?
Во всяком случаи не навредит ли, если я залью вд40 под пыльники?
Nysali
MB
Прокладки изнашиваются, алюминь гниет. Вд 40 конечно там нужнее всего
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Закажите ремкомплект, когда придет разбирайте и смотрите чему там плохо...
У меня такие суппорта на своей машине. Один тоже щелкает. пыльники при этом целые... не лазил дальше, просто меняю колодки когда начинаются щелчки и все.
hunt
Т.е. Ямогу под пыльник залить вэдэшки? Без опасенийсделать хуже/навредить?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
От ВД пыльники может раздуть - эта резина не маслостойкая.
hunt
Всем спасибо за ответы.
Так есть ли смысл и возможно ли под пыльник забить смазки? Если да, то какой?
Анар-w212
