Хруст в гуре...
Rinat-a41
Добрый день, на w169 иногда происходит хруст где- то в рулевой системе. Как при повороте так и на просто заведенном авто без движения. Ощущение - как будто жидкости гура не хватает. Но здесь эур. Не подскажите трезвые мысли?
Wdd1690321j997120
Roman72
Имеете в виде хрустит при повороте руля, на ходу и не на ходу? Правильно?
Rinat-a41
Тоже да). Хруст приходящий. Как будто за что то цепляется, при повороте руля. Но при этом через 5мин также крутишь рулем, а в ответ тишина
Roman72
У меня было нечто похоже. Хрустела крестовина рулевого кардана. Для лечения использовал wd для прочистки. Потом силиконовым спреем, обильно. При этом не забываем немного покрутить рулем. Для профилактики раз в пол года пшикаю туда. Это поможет конечно, если не запущенный случай. Сама крестовина не меняется, только если подбирать. Меняется весь вал целиком.
    70,6 КБ · Просмотры: 351
Rinat-a41
Ok, спасибо. Как раз скоро то, попрошу побрызгать.
The Oliver
